Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Lenkkopflager
09.11.2011, 18:32 #21
09.11.2011, 19:11 #22
AW: Lenkkopflager
Jaja...
Müsste korrekt heißen: May cause dead or lead to severe injury... oder so ähnlich... is mir eigentlich auch egal.
(wo zum Geier ist denn hier der Korinthenkacker-Smiley??? )
Mannomann... ich schreib hier den halben Tag englische Mails (wenn ich nicht grad mit meinen englischen, amerikanischen, türkischen oder spanischen Kollegen Telefonate auf Englisch führe). Und Du kommst mir mit sowas?!?! Deine Probleme will ich haben...
So, genug der Zeitverschiebung, nu is Feierabend. Ab nach Hause... Hasta la vista, Baby!
Anglizistische Grüße vom Fritzmaddin!
(Von nem Mundartler ob einer Sprache zurechtgewiesen werden... das muss einem erstmal passieren... *rofl*)Geändert von Fritzmaddin (09.11.2011 um 19:13 Uhr)
It is not the speed that kills... it is the sudden stop!
09.11.2011, 20:00 #23charles50Gast
AW: Lenkkopflager
Hi!
serious injury=ernste Verletzungen
So heißt das!
Karl
09.11.2011, 20:07 #24
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Lenkkopflager
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
09.11.2011, 22:05 #25
- 13.05.2010
AW: Lenkkopflager
Tach auch ...
Je nach Modell hat man doch bereits zusätzliche Löcher im Lenkkopf.
Bei allen Typen wo sich eine Vorbereitung befindet um Verkleidungsgeweihe zu befestigen.
Bei der R100R sind vorne welche. Zumindest bei mir sind da Plastiknuppsis drauf. So sollte ein Zugang möglich sein. Ob jetzt auch beim GS Rahmen weiss ich nicht aber wie wird denn eine PD-Verkleidung befestigt ? Sind da nicht auch vorne Gewinde drin ?
Das fehlen von Gewinden am Lenkkopf war mit der Hauptgrund das ich mich von dem Gedanken verabschiedet hatte das Oberteil einer K100RS Verkleidung an meine G/S zu dengeln.
09.11.2011, 22:07 #26
AW: Lenkkopflager
Du musst aber bedenken, daß sich das Fett eher durch den Schlitz fürs Schloss im Jochrohr verkrümelt, als daß es in die Lager zu schlüpfen gedenkt
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
09.11.2011, 23:17 #27
AW: Lenkkopflager
Ich würde per Schmiernippel den kompletten Lenkkopf mit dickes, fettes Fett vollpumpen.
Danach nur noch alle paar Monate mit Luft nachpumpen, um das überschüssige Fett Richtung Lager zu pressen.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.11.2011, 05:32 #28
10.11.2011, 07:26 #29
- 03.09.2009
AW: Lenkkopflager
Hallo Leute, echt anregend eure Ideen.
Aber warum hab ich das angeregt?
Ich hab neben meiner geliebten Q noch 3 Harley's. (E-Glide, TourGlide & FatBoy)
Alle haben am Lenkkopf (und nicht nur dort) Schmiernippel. Ich kenn keinen Harley Biker welcher ein LKL ausgewechselt hat. Jedes Jahr Fett rein bis es bei den Lagerschalen raus quillt (das alte meine ich).
Muss mir nur noch das mit dem Schloss ansehen, sonst bohr ich noch heute ein Loch und schneide ein 5mm Gewinde rein.
Der gute alte Schmiernippel!
Liebe Grüße, Josef
10.11.2011, 07:58 #30
R 100 GS Umbau...
18.04.2024, 10:09 in Umbauten
