Ergebnis 41 bis 44 von 44
15.11.2011, 13:28 #41
15.11.2011, 16:48 #42
16.11.2011, 08:34 #43
- 05.03.2010
- Ba-Wü
AW: Zentrierplatten vs. einteilige Kipphebelböcke
Hallo Kurt,
es geht bei den einteiligen Kipphebelböcken nicht nur um die Wärmeausdehnung. Sondern auch um die bessere Fixierung denn dadurch soll verhindert werden, dass die einzelnen Kipphebelböcke im Verlauf des Betriebes wandern und somit eine punktuelle Belastung zwischen Kipphebel und Bock auftritt (was natürlich Verschleiß und zusätzliches Spiel bedeutet). Mit den einteiligen Kipphebelböcken kannst Du ein deutlich geringeres Spiel einstellen. Voraussetzung ist natürlich, dass die Dichtfläche bzw. Montagefläche am Zylinderkopf außen plan ist.
Boxergruß Tom
16.11.2011, 08:35 #44
- 05.03.2010
- Ba-Wü
Hallo Ratzfatz,
du hast eine PN
Boxergruß Tom
Gaszug Teilenummer finden
13.05.2024, 12:49 in Mechanik
