Ergebnis 1 bis 10 von 41
14.11.2011, 09:04 #1
Frage zur hinteren Bremse einer 89er GS
an meiner 89er GS ist mir aufgefallen, dass die hintere Feder, welche an den Bremsbelägen eingehängt ist, an der Nabe schleift.
Die Feder ist mit dem Dämpfungsgummi ist eigentlich so eingebaut, wie's auch im Reparaturhandbuch beschrieben ist.
Hubi hat mir am WE ein Bild seiner neumodischen Wasserrohr-GS geschickt, da war der Dämpfungsgummi an der vorderen Feder.
Weiß jemand, woran das bei meiner GS liegt?
viele Grüße
Günther
14.11.2011, 09:10 #2
AW: Frage zur hinteren Bremse einer 89er GS
Hei,
das hier ist der serienmässige Zustand:
Wenn das 2. Bild von Hubi ist, dann ist das die "hintere" Feder - genauso wie auf meinem Bild.
Schau Dir auch mal die Einbaulage genau an - die Haken der Feder liegen in eingebautem Zustand "hinter" den Brembelägen, auf der Seite vom Kardan. Wenn Du die von der "Radseite her einsetzt, schleift es natürlich!
Euh ... erwartest Du eine andere Antwort als "Benutzerfehler"?Geändert von Joerg_H (14.11.2011 um 09:14 Uhr)
- Joerg
14.11.2011, 09:21 #3
Hallo Joerg,
die Bilder sind von meiner GS!
Die Federn sind von hinten eingehängt!
Tja, und wenn du mir jetzt noch sagst, worin der Benutzerfehler liegt,
wär ich schon zufrieden.
Edit: Hier noch das Bild vom Hubi
Dann wär der Gummi bei ihm ja falsch eingebaut!
Hoffe nur, dass er sonst weiß, wie die Gummis zu benutzen sind.Geändert von gs80guenni (14.11.2011 um 09:25 Uhr)
viele Grüße
Günther
14.11.2011, 09:58 #4
14.11.2011, 10:04 #5
Hallo, in der Datenbank sind die Werkstatthandbücher hinterlegt.
Dort kann man fürs richtige Model die Daten anschauen.
Ich seh in den Abbildungen etwas anderes als auf euren Bildern.
Grüße Reinhard
14.11.2011, 10:23 #6
Hallo Reinhard,
ich habe oben einen Auszug aus dem Original-Reparaturhandbuch eingefügt.
Wie du an den Bremsbacken sehen kannst, ist die Abbildung auch die für die ersten Paralever-Modelle.
Die Beläge, Federn und der Gummi an meiner GS sind so eingebaut, wie auf der Abbildung zu sehen.
Wo siehst du etwas anderes?viele Grüße
Günther
14.11.2011, 10:39 #7
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Hallo Günther, ne Ferndiagnose natürlich immer schwierig. Federn gehören hinten eingehängt und der Gummi gehört zum Excentergelenk.
Dreh doch einfach mal die Federn von oben nach unten. Manchmal sind die abgebogenen Haken nicht genau in der Federmitte, dann kommts zu einen geringen Versatz und es schleift. Neue beläge und ev die falschen zb einer Mystik hast du nicht eingebaut...?
Da ist die Bremstrommel etwas anders....ob da auch andere Beläge drin sind weiß ich nicht genau...so moderne Fahrzeuge hab ich nicht...... Ansonsten ruf halt kurz an.
Gruß RalfIf everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
14.11.2011, 10:42 #8
Hallo, also ich sehe im Handbuch das die Federn von vorne eingehängt werden.
Grüße Reinhard
14.11.2011, 10:49 #9
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
Also im WHB steht auf 5.19
Achtung: Federn außenliegend einbauen.
Aber da bin ich überzeugt dass es dann innen an der Nabe schleift.If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
14.11.2011, 11:03 #10
Hallo, genau aus diesem Grund sind die Federn gekröpft.
Ist eigendlich alles selbsterklärend wenn man mal drüberschaut.
Wie manche die Federn von hinten einhängen??? Mit ner Spitzzange???
Hängt eine solche auch an der Wand bei den Spezialwerkzeugen bei BMW?
Grüße Reinhard
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
