Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: HAG Revision erforderlich?
15.11.2011, 07:28 #11
AW: HAG Revision erforderlich?
Hallo Bastian,
wenn Du nicht unbedingt damit fahren mußt: ich würde einfach kräftig WD40 reinhalten. Das kann zwar alles mögliche, was man ihm gemeinhin so zutraut, nicht, aber Wasser verdrängen kann's prima (im Gegensatz zu Getriebeöl, da hängen nach der Spülung immer noch fette Wassertropfen rum).
Schaden kann's eigentlich nichts, denk ich.
Markus
16.11.2011, 19:52 #12
Entwarnung mit Freudentaumel oder "Much ado about nothing!"
Moin Gemeinde,
erst einmal sehr herzlichen Danke für die vielen Vor- und Ratschläge.
Bin heute Mittag mal zum Baumarkt und hab mich mit Lötbrenner, WD40 und Bremsenreiniger eingedeckt.
Nun komm ich grad aus der "Werkstatt" und hab - zu mindest für mich - erleichternde Neuigkeiten.
Alles top in Schuss!!
Eigentlich wollte ich, wenn's denn schon mal auseinander ist, den HAG gleich Perlstrahlen und Pulvern lassen, aber ich glaub ich mach den einfach wieder zu und reine und schau mal, was der Lackierer für ne matt scwarze Bestäubung verlangt.
Ausserdem wollte ich die Lager überprüfen (lassen ) und ggf. mich um einen Austausch mühen. Aber auch die scheinen in gutem Zustand zusein, dass auch dort keine Warung notwendig scheint.
Momentan ist alles unter einen auftragend Dichen WD40-Schicht begraben, dass es ein paar Tage ohne Flugrost übersteht. Bis ich wieder im Lande bin und es wieder beieinander bring.
Erleichterte Grüsse
BastianCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
16.11.2011, 20:15 #13
Wenn die Lager und die Räder nix haben, dann lass das um Gottes Willen so wie es ist. Erneure aber den grossen O-Ring, der die Gehäusehälften abdichtet
Bert Brecht
16.11.2011, 20:21 #14
Ey, ey, sir
Dann wirds lackiert
Danke übrigends, Hubi, nochmal für den Tipp mit dem Röhrchen für die Bremsnocke. Habs rundherum gleich alle mit heiss gemacht, dann flutschte es alles ohne Probs auseinander.
Zusammenbau dann erst Ende nächster Woche.. ab morgen ist erstmal Bangalore angesagt.
Danke euch allen nochmal
16.11.2011, 20:25 #15
Eigentlich muss man das Röhrle etwas zurückschlagen, mit einem passenden Dorn (ich hab mir selbst einen gedreht). Vorher natürlich anwärmen. Kontrollier also, ob der nicht eine Macke hat, sonst ists Essig mit der Freigängigkeit des Bremsschlüssels
Sollte es beschädigt sein, ein Neues hast Du ja, es lässt sich ohne Zerlegen tauschen. Zur Not schick ich den Dorn mit Deinem Getriebe mitWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.11.2011, 20:36 #16
Hab leider keinen passenden Durchschlag, hab die ersten Milimeter mit ner 10er Nuss druchgetrieben, bis es nicht mehr weiterging.
Die Hülse scheint jedenfalls in Ordnung
Einen Durchschlag würde ich trotzdem nehmen für alle Fälle.
Fürs auseinander nehmen, hab ich alles mit der Flamme (hab ich mir bei Dir abgeschaut) heiss gemacht und mit Lederhandschuhen und Schonhammer bearbeitet, bis es entzwei war.
Danke, danke, danke ...
Bastian
16.11.2011, 20:42 #17
Mit ner Nuss kannst Du das Rohr kaputt machen, nimm einen abgesetzten Dorn (ich hätt Dir eigentlich den zeigen können, den ich hernehme).
Bert Brecht
28.11.2011, 00:27 #18
stimmt hab die tatsächlich einen Hauch eines Milimeters krumm gekloppt. Nun geht die Welle net mehr rein.
Egal, danke Hubi's voraussschauende Weisheit, hab ich noch eine Hülse da.
Ich werd' die dann beim hieseigen zusammen mit den Schwingen-Lagern austauschen lassen.
Sonst ist alles, wie gewollt gelaufen. Die Zahnradflanken hab ich mit MoS-Fett bestrichen und die beiden Hälften unter Drehen eines der Zahnräder zusammen gebaut. Das Drehen war notwendig, da ich vermeiden wollte, dass die Zähne aufeinander drücken und somit beschädigt werden könnten.
Nächste Station... der , dass die Hülse getauscht wird und dann die Lackiererei, dass es eine angenehme Farbe bekommt.
lg
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
