Ergebnis 11 bis 18 von 18
22.11.2011, 12:37 #11
AW: Stormlaufplan von Piaggio SKR 125
Auf die Werkbank (noch) nicht, aber Tante Google hat gute Augen
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
22.11.2011, 12:44 #12
- 23.08.2010
- Alzey
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
22.11.2011, 20:25 #13
jetzt gibt es auch ein Bild von den Teilen.
Es geht um den hellen Stecker links im Bild.
Dort gibt es zwei braune und ein günes Kabel.
Ich fürchte mir fehlt noch der der Regler dafür.
Ein eiteres Problem könnte die Vergaserheizung und der Choke
werden. da es auch dafür Sensoren gibt, die natürlich nicht habe.
Ralf
22.11.2011, 20:50 #14
22.11.2011, 21:14 #15
Moins
Ist der Bedarf nach Schaltplan noch vorhanden?
Wenn ja, seh ich mal, was ich für dich tun kann.
Wenn allerdings älter als 10 Jahre, also vor Baujahr 2001, dann wirds nix bei Piaggio. Die schmeissen alles was älter ist als 10 Jahre gnadenlos raus. Evtl. hab ich aber Glück und finde was bei den Historischen
Rollerschraubende Grüße
Henry
23.11.2011, 09:09 #16
Hallo Henry,
der Bedarf ist nach wie vor da.
Auf den Bauteilen steht 08.
Ralf
01.12.2011, 16:10 #17
Hallo Gemeinde, hallo Ralf
Wie schon geschrieben, auch per PN:
Ich habe leider keine Möglichkeit, ausser ein teures Telefonat mit Piaggio-Italien, an einen Stromlaufplan zu kommen.
Und über unser Händlerportal erst recht nicht, da Piaggio gnadenlos das rausschmeisst, was älter ist als 10 Jahre. Und dein Fahrzeug ist rund 15 Jahre alt ...
Tut mir leid, dass ich nicht weiterhelfen konnte
Bleibt nur die Möglichkeit über die diversen Foren etwas zu bekommen.
Gruß Henry
01.12.2011, 16:21 #18
Hallo Ralf, hatte bis Sommer diesen Jahres auch einen 125 SKR.
Da das Teil aber noch mehr soff als sein Besitzer, bin ich auf Sfera 125 quattro stagione oder soumgestiegen.
Ich habe das Buch von Hans J. Schneider
"Klassische Piaggio Automatikroller". Kann ich eigentlich empfehlen. Da ist auch der Schaltplan der 125 SKR drin. Da ich weder Scanner noch Farbkopierer habe, könnte ich dir höchstens ne schwarz-weiß Kopie davon machen. Oder du käufst dir das Buch.
Melde dich einfach
Gruss Jürgen
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
