Ergebnis 131 bis 140 von 153
01.04.2014, 20:35 #131
AW: Der kleine Umbau meiner R 65 LS
Helmut ,
sieht ja gar nicht schlecht aus. Die ersten 2 Bilder sind ein wenig klein, ich seh gar kein Zündschloß. Da geht noch was, mach man weiter so.Grüße aus dem Norden, Otti
01.04.2014, 20:39 #132
Ich mag ja die "Katana"-Verkleidung an der LS, aber so wie sie jetzt wird hats auch was. Ich würde jetzt die Räder schwärzen um der schwarzen Tanklinie einen beidseitigen Abschluss zu verpassen.
01.04.2014, 21:41 #133
Sieht rrrrichtig gut aus , hier stimmen die Proportionen
...(Räusper)..Falls du mal keine Lust mehr auf das Rad hast.....sag mir bitte BescheidGruß
Wolfgang
02.04.2014, 21:01 #134
@ Otti
....guckst du hier! Zündschloss ist an der Lampenhalterung rechts versteckt. Hat den Vorteil, dass man kein Kabel verändern muss! :)
Vg Helmut
02.04.2014, 21:05 #135
@ Detlev
beidseitiger Abschluss?
...meinst du vielleicht die schwarze Line fortführen und alle darunter liegenden Teile einbeziehen. Also z.B. die Seitendeckel???
Ich dachte auch schon mal an eine astreine Zweifarben-Lackierung. Schwarz oder Anthrazit unten (einschließlich Felge) und oben beige oder elfenbein....
Vg
Helmut
02.04.2014, 21:13 #136
Nein, ich meinte nur die Räder. Die schwarze Unterseite des Tanks baut da die Verbindung auf.
02.04.2014, 21:15 #137
Die reißt dann am Seitendeckel aber wieder ab.....
03.04.2014, 07:13 #138
- 22.03.2008
Das BMW Zeichen auf der Lenkopflagerschraube was ist das für eins? Hast du das auf die Verschraubung geklebt oder ist das eine Schraube (Mutter)?
Carsten
03.04.2014, 18:22 #139
Das ist geklebt und von der R 1200 R.
Vg
05.04.2014, 20:13 #140
Moin Helmut
Sieht gut aus die Drehzahlmesser /Tachokombi und mit dem Zündschloß ne stimmige Lösung.
Gruß Thomas
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
