Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Steckerhalter HPN Rahmen
02.12.2011, 14:24 #1
hier haben ja auch schon einige einen HPN Rahmen verbaut. Ist das normal, daß die keinen neuen Halter für die drei Stecker (rot, schwarz, weiß) an den Rahmen anbringen?
Ich werde mir jetzt ein VA Blech lasern (lassen müssen), das an der Halterung f.d. Zündsteuergerät mit angeschraubt wird. Hat wer noch 'ne andere Lösung?
Hier Serienrahmen:
Hier HPN-Rahmen:
Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
02.12.2011, 14:40 #2
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Steckerhalter HPN Rahmen
Servus Andi,
normal schon - wenn der Rahmen serienmässig das Blech hatte. Kann es sein, daß es sich um einen Flipperblinkerrahmen (ab 91 - so modernes Zeuch kommt mir nicht ins Haus ) handelt? Der hat das naturgemäß nie gehabt...
HerbertGeändert von dreiradbertl (02.12.2011 um 18:08 Uhr)
02.12.2011, 17:03 #3
Hallo Herbert,
auf die Lösung hat der Türmer mich eben telefonisch gebracht. Der alte Rahmen ist von 1989, der neue (HPN) aus 1991. Also mache ich mir den Halter aus VA wie oben beschrieben.
Wenn schon neuer Kabelbaum, dann auch ordentlich verlegt. Werde vom Baufortschritt berichten....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
17.12.2011, 11:37 #4
17.12.2011, 11:42 #5
17.12.2011, 13:17 #6
Hallo Peter,
ist vom Rabenbauer für 190 Euronen und 'n paar kaputte. Ist vom 89er Modell, nicht der teure ab '91 mit den LEGO-Schaltern . Für das Geld kann man keinen selber machen. Ich dachte schlag schnell zu, bevor BMW zum Jahreswechsel an der Preisschraube dreht oder der Kabelbaum nicht mehr lieferbar ist....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
