Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Dichtung am Unterbrecher
19.07.2018, 20:22 #11
AW: Dichtung am Unterbrecher
muss diesen Fred mal wieder zum Leben erwecken, da ich an meiner 75/5 gerade dabei bin, die besagte Dichtung am Unterbrecher zu erneuern.
Hab die Dichtschnur von Rabenbauer mit 3,2 mm.
Bin vorhin aber schier verzweifelt, da ich diese Dichtung nicht rein gebracht habe. Ist immer wieder rausgeflutscht
Habe die Nut unten mit 3-Bond bestrichen u dann die Dichtung reingedrückt. Kam aber immer wieder raus .
Wie habt Ihr das gemacht ?
Hat jemand von Euch einen guten Tipp ?
Gruß Peter
19.07.2018, 21:30 #12
Lass es --in Kübel damit !!
genau diese schnur sorgte bei mir mal für einen gut gefluteten Unterbrecher-
Von oben Wasser rein bei regen--aber nirgends wieder raus !!
Bis über NW voll die Dose ! gruss jörgElektro-Töff???
19.07.2018, 21:35 #13
- 28.09.2007
- B.W
soweit ich weiß gibt es zwei verschiedene Dichtschnüre.Die Dichtung habe ich mit Pattex ohne Probleme eingebaut.
19.07.2018, 21:44 #14
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
