Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Was für ein Auspuff ist das?
13.12.2011, 20:18 #1
Moin moin.
Habe an meiner CS Auspufftöpfe die ich vorher noch nie gesehen habe.
Hosketüten sind eingetragen. Da die Tüten aber keinerlei Markierungen/Nummer haben, bin ich mir nicht sicher.
Krümmer haben zwei Querrohre. Auf den Schellen zwischen Krümmer und Auspuff ist eine 40 eingeschlagen.
Wer kann helfen? Wer kennt diese Tüten?
13.12.2011, 20:30 #2
AW: Was für ein Auspuff ist das?
Die Tüten kenne ich nicht, aber die 40 ist nur eine Größenangabe für die Schelle (original BMW).
14.12.2011, 09:17 #3
diese Rohre habe ich auch einmal gehabt, gekauft habe ich sie bei Fuchs in Hameln (?) unter der Bezeichnung Hoskes Auspufftüten.
Dies ist aber ca. 25 Jahre her, die Rohre gibt es nicht mehr, waren Reflexionsdämpfer ähnlich denen die man heute bei diversen Anbietern kaufen kann, nur länger und im Enddurchmesser größer.
An sich schöne Rohre, eines habe ich glaube ich noch.Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
14.12.2011, 09:54 #4GS-DucGast
Nur zur Info! Fuchs in Hameln (!) ist im Prinzip der "Nachfolger" von Hoske (Hameln)
Gruß Dirk
14.12.2011, 12:00 #5
14.12.2011, 12:42 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Können das nicht auch ein Paar alte Busso sein ?
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
14.12.2011, 13:02 #7
Mahlzeit!
Meines Erachtens sind das Contis (früher bei Ducati verbaut) - wenn nix draufsteht, dann Conti-Kopien. Schau mal bei Stein-Dinse, könnte sein, daß der die noch im Programm hat.
Gruß - Thomas
14.12.2011, 13:14 #8
nee, es sind definitv die Hoske Tüten, schaut mal auf das Befestigungblech an dem Fußrastenausleger, paßt ganz genau.
So was heben die Contis oder die Busso nicht gehabtBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
14.12.2011, 19:43 #9
- 02.01.2011
Moin, ich fahre seit 25 Jahren Haske/Fuchs Tüten. Jedoch die ohne Gegenkonus. Diese sind auf dem Halter am Fussrastenträger gekennzeichnet.
15.12.2011, 17:58 #10
Heiko hat recht, es sind originale dicke Hoske Schalldämpfer mit Gegenkonus.
Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
Bremslicht R 65
30.05.2024, 06:49 in Elektrik
