Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motornummer identifizieren
17.05.2008, 14:24 #1
- 23.02.2008
- Hamburg
Liebe BMW Freunde,
ich habe mir eine R 90/6 zugelegt, die auch schon wieder ganz gut aussieht.
Ich habe folgende Frage, wer kann mir helfen??
TYP: R 90/6
Baujahr: 1975
Fahrzeug Indent Nr. 4052059
Motor Nummer: 516000
Was ist das für ein Motor? Kann jemand anhand der Zahl feststellen, ob es überhaupt ein 90/6 Motor ist??
Mich macht stutzig, dass der Motor Nikasil - Zylinder hat.
Der Original 90/6 Motor hatte doch Gußzylinder wenn ich richtig informiert bin?
Also: Weiß jemand was das für ein Motor sein kann? Villeicht ein 1000er?
Das Motorrad läuft sehr gut, die Technik ist o.k.
Beste Güße aus Hamburg
Jan
17.05.2008, 17:32 #2
RE: Motornummer identifizieren
Original von lundidklundi
TYP: R 90/6
Baujahr: 1975
Jan
bei bmw-z1.com finde ich unter der fahrgestellnr. eine R90/6 von 04.`75
die R90/6 von 1973 - 1976 hatten die fahrgestellnr.: 4040001 bis 4973316
eine 5xxxxx nummer ist soviel ich weiß bei den 2 ventilboxern bis 1984 nie vergeben worden...
die motornr. müßte eigentlich auch siebenstellig sein!
unter 516000 wird ein 318er von 1976 angegeben!
da ich nicht glaube das ein motor dieses fahrzeugs in deinem motorrad verbaut ist hilft die angegebene nummer nicht wirklich...
da sich die motorengehäuse und zylinder fast beliebig tauschen lassen, sagt die motornr. nicht unbedingt auch etwas über den tatsächlichen hubraum aus.
wenn oben an den zylinderfüßen eine erhabene 10 zu sehen ist, handelt es sich um einen 1000er.
gruß aus schwalmtal
erichBoxerkunst ist da wo wir sind !
17.05.2008, 18:42 #3
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Erich,
ich habe noch mal nachgeschaut. Also auf beiden Zylindern steht am Zylinderfuß je Zylinder :
links: 9
in der Mitte: 30
22
und rechts: C
und noch die Nummer 516000 unten links vorne am Motorblock kurz über der Oberkante der Ölwanne.
Dank Dir schon mal für Deine Mühe!!
Gruß Jan
17.05.2008, 20:08 #4
Hallo Jan,
wie kommst du auf Nikasil?
Die gab es ab Modelljahr 81 nur als 450cc, 650cc, 800cc und 1000cc; alle anderen Zylinder waren
nur als "Verbundzylinder", also mit Gußbuchsen zu bekommen.
Die Motornummer ist bei Originalmotoren immer über dem Meßstab (1) eingeschlagen:
Bei Tauschmotoren stehen Daten auf Fläche (2).Gruß
17.05.2008, 21:55 #5
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Michael,
dann ist es wohl ein Tauschmotor. Die Nummer steht genau dort, wo Du die 2 markiert hast.
Nikasil dachte ich, weil es keine Gußzylinder sind. Ich dachte, wenn es Alu - Zylinder sind, sind sie auch Nikasil beschichtet. Ist das falsch??
Na ja wie auch immer.
Was ist den genau ein Tauschmotor?
Ist das dann ein Ersatzmotor wie der originale R 90/6 oder irgendein ein anderer???
Beste Grüße und Dank
Jan
17.05.2008, 21:56 #6
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Michael,
hatte noch was vergessen. Über dem Einfüllstutzen befindet sich keine Nummer.
Gruß Jan
17.05.2008, 22:08 #7
Hallo Jan,
wenn an Pos. (1) keine 7-stellige Nr. steht, ist das eindeutig ein Tauschmotor.
Ob er dem original 1:1 entspricht, kannst du an verschiedenen Merkmalen feststellen.
Schau mal hier rein.
Die 9 auf deinen Zylindern ist aber schon ein Zeichen für Übereinstimmung.
Die Zylinder sind außen immer aus Alu. Verbundzylinder (die alte Version) haben im Alu-Körper
eine eingeschrumpfte Stahlgußbuchse; bei der Nikasil-Variante ist die Verschleißschicht innen
aufgebracht. Von außen gibts nur die Unterscheidung an den Kennzeichen:
Verbund: eingeschlagene Ziffer / Nikasil: gegossene (erhabene) Ziffer.Gruß
18.05.2008, 16:59 #8
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Michael,
herzlichen Dank für Deine freundlichen Hinweise. Da die Motornummern und Ziffern eingeschlagen sind, ist die Sache damit eigentlich klar. Tauschmotor ohne Nikasil Zylinder, jedoch 900 ccm. Na denn.
Nochmals herzlichen Dank für Deine fachlich stets guten Ratschläge und Hinweise!
Beste Grüße
Jan
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:09 in Diverses
