Ergebnis 31 bis 40 von 40
04.01.2012, 14:05 #31
- 27.03.2008
04.01.2012, 14:06 #32
- 27.03.2008
04.01.2012, 14:17 #33
- 20.04.2011
- Friedberg/Bayern
AW: Mein Wandermopperl soll neu erstrahlen!
Danke für die Blumen, aber so jung bin ich gar nimmer.
Aber Spaß beiseite, mit was Du persönlich strahlst ist Dein Problem, aber es sei hier nur am Rande erwähnt dass das trockenstrahlen mit Quarzsand oder dergl. schon lange verboten ist. Abgesehen davon dass es extrem staubt und die Oberfläche sehr unterschiedlich wird.
Aber es soll jeder machen wie er es für richtig hält.....:]If everything seems under control, you're just not going fast enough.( Mario Andretti)
04.01.2012, 14:39 #34
- 21.02.2011
- Herrsching am Ammersee
Moinsen,
noch ein kleiner Beitrag von mir bezüglich zum "Glanz" der Aluteile:
damit der Motor sauber aussieht aber man noch das "Alter" erkennen kann/soll nehme ich Vlies (ähnlich dem Zeug auf den Spülschwämmen) und AUTOSOL, ggf. auch mit Hilfe von 350er bis 400er Nassschleifpapier. Die Bing-Gehäuse poliere ich z.B. direkt mit Autosol (ohne Vlies und co.)- natürlich nicht "mal eben" zu erledigen...
WD 40 gehört auch zu meinen Favoriten.
Wolfgang
05.01.2012, 13:28 #35
- 27.02.2008
Du hast mit Jungens angefangen...
das Ergebnis mit Quarzsand ist fuer meine Belange sehr gut.
Und wer will mir verbieten was ich in meine Strahlpistole fuelle ?
Und stauben tut alles was ich kenne.
Das haengt von der Strahlkabine mehr ab als vom Strahlmittel, und wenn ihr meine Strahlkabine kennen wuerdet .... ...die gehört verboten.
BTW: meine Frage hast du immer noch nicht beantwortet, wie wäre der politisch korrekte Ausdruck für Sandstrahlen ?Geändert von kurvenfieber (05.01.2012 um 13:55 Uhr)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
08.01.2012, 15:21 #36
Hallo 2-Ventiler-Fraktion,
aalso, zerlegt ist mein Wandermopperl erstmal. Jetzt noch Schwingen- und Lenkkopflager ausbauen, die Schwinge zerlegen und ab mit den Stahlteilen zum Strahlen und Lackieren oder Kunststoffbeschichten (weiß ich noch immer nicht so genau ).
Gebrauchte Zylinderköpfe hab ich auch schon geordert, sind von einer 80er GS aus 1993 und hoffentlich brauchbar. Als nächstes werde ich der Undichtheit beim Hallgeber auf den Grund gehen. Und anschließend mal die Aluteile auf schönen Used-Look bringen. Danke für Eure zahlreichen Tipps!
Anbei ein paar Fotos.Liebe Grüße aus dem "Lower Austrian Winequarter" vom ... Elmyte
08.01.2012, 15:25 #37
Da hättste aber auch schon mal vorher mit´m feuchten Lappen rübergehen können.
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
08.01.2012, 15:35 #38
Ja, danke, das war wieder notwendig
Aber du hast recht. Das blöde ist nur, dass ich die Gartenwasserleitung wegen Frostschutz schon länger abgedreht habe und somit nur mit Küberl und Bürste ........
Und ich dachte dann halt, beim Bearbeiten fällt der Dreck von Albanien dann ohnehin abGeändert von Elmyte (08.01.2012 um 15:36 Uhr)
08.01.2012, 15:44 #39
- 13.08.2007
- Lübeck
08.01.2012, 16:29 #40
Hallo Elmyte,
wenn Du Dich für's Pulverbeschichten entscheiden solltest, achte darauf, dass die Teile nach dem Strahlen trotzdem grundiert werden. Hab ich jetzt schon ein paar mal gelesen und gehört, dass das ein Muß ist, um eine dauerhafte Freude daran zu haben. Hab ich übrigens bei meinem Rahmen kurz vor Weihnachten auch machen lassen.
GrußGrüße aus dem Sauerland
Eckart
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
