Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Schmiernippel
12.01.2012, 10:38 #1
- 22.05.2007
Schmiernippel
Moin.
Die Weihnachtszeit ist nun vorbei und ich habe eine Fettpresse erhalten!
Ganz entfernt kann ich mich erinnern, an der Schwinge oder dem Getriebe meiner R 50/5 einen Schmiernippel entdeckt zu haben.
Gibt es einen Schmierplan für die /5-Modelle?
Soweit ich weiß, war in meinem Werkstatthandbuch keiner abgedruckt….
Vielen Dank für Eure Hilfe
Andy
12.01.2012, 12:40 #2
- 27.02.2008
AW: Schmiernippel
Es gibt einen Schmiernippel der mir bekannt ist, und der sitzt am Ausrückhebellager der Kupplungsbetätigung.
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
12.01.2012, 12:46 #3
AW: Schmiernippel
die Schwingenlager der /5 und /6 werden durch die Bohrung im Bolzen mit einer Spitzmaulpresse abgeschmiert, denn sie sind nicht gekapselt. Ordentlich Fett rein, bis das frische am Spalt Rahmen-Schwinge rauskommt.
Als Behelfslösung für ein spitzes Mundstück der Presse kann man auch einen normalen Schmiernippel auf die Presse stecken und dann das Gewindeende auf die Bohrung des Lagerbolzens drücken.viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
12.01.2012, 13:01 #4
AW: Schmiernippel
Der Lagerbolzen des Bremspedals und der Seitenständer wären weitere Kandidaten.
Michael
12.01.2012, 13:14 #5
22.01.2012, 21:47 #6
- 22.04.2010
AW: Schmiernippel
weitere Frage : müssen die Schwingenlager für die /7 nicht gefettet werden.
Hab bei meiner CS mal die Schwingenbolzen auf "Durchgängigkeit" geprüft.
Die sind zu.
Wenn gefettet werden muss, wie soll das gehen ?
Peter
22.01.2012, 22:11 #7
AW: Schmiernippel
Bei der /7 bin ich mir nicht sicher, aber bei der /6 fettet man durch den Innensechskant des Schwingenlagerbolzens.
Klaus der Franggnsagg
22.01.2012, 22:12 #8
AW: Schmiernippel
Hallo Peter,
Siehe die Reaktion von Dietmar!
Grüße, Ton
22.01.2012, 22:43 #9
- 22.04.2010
AW: Schmiernippel
ja hab ich schon.
Dietmar schreibt zur /5 und /6 !!!
Aber wie sieht es bei den jüngeren Fahrzeugen aus.
Müssen da die Lager geschmiert werden ?
Wenn ja - wie ??
Könnte mir vorstellen, dass die Lager gekapselt sind (Deckscheiben) und somit dauergeschmiert und wartungsfrei sind.
Oder ??
22.01.2012, 22:50 #10
AW: Schmiernippel
Peter,
/7 genau so.
Grüße, Ton
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
