Ergebnis 81 bis 90 von 223
12.02.2012, 15:57 #81
AW: Vintage Trail Bike auf R 80 ST Basis
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
14.02.2012, 22:42 #82
willst du auch einen ölwannenschutz montieren?
wenn ja, weisst du schon welchen und wie?
habe ein ähnliches projekt und bin am überlegen ob ich die ölwanne
tauschen soll und welche konsequenzen das hat....
lg
mex
15.02.2012, 13:08 #83
Dann gilt auch:
Die Schraube ist am Chokehebel mit dran. Innen ist lt. ETK eine Mutter M6 und eine Federscheibe.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=13&fg=72
Kann demnach also auch im Serienzustand passieren, wenn, wie oben beschrieben vorgegangen wird.
Ich habe schon immer Klappchokes an den Dellortos, und deshalb einiges was Serie war verdrängt. Aber Mutter von innen ...Geändert von MKM900 (16.02.2012 um 21:46 Uhr)
Gruß RaineR
15.02.2012, 13:23 #84
15.02.2012, 15:57 #85
15.02.2012, 16:23 #86
15.02.2012, 17:38 #87
Sag mal wo hast Du denn die Schutzbleche bestellt?
Nachdem ich mir meine ST gerade wieder zusammenbaue und (inspiriert durch den geilen Trial-Umbau der Boxerschmiede) auch eine Mischung aus Classic-Enduro/Trial zusammenzimmere, bin ich auch grad auf der Suche nach passenden Schutzblechen.
Bin schon gespannt wie es bei Deinem Umbau weiter geht. Selbst bin ich eher ein "Fotomuffel", aber sobald der Motor wieder im Rahmen montiert ist mach ich mal ein paar Bilderchens.
Apropos Rahmen, ich hatte gerade einige Teile beim Pulvern. Bei den Naben, Schwinge, und anderen Teilen hab ich die wichtigen Stellen selbst abgeklebt. Nachdem ich ihm die betreffenden Stellen am Rahmen gezeigt habe, meinte der Herr Pulverbeschichtugsprofi: "Das passt schon, dass machen wir, ist ja nicht unser erster Motorradrahmen den wir beschichten. Wir passen schon auf, dass Lagersitze und Gewinde nicht beschichtet werden."
Dreimal dürft ihr raten wie der Rahmen aussah als ich ihn nach zwei Tagen abgeholt habe
War aber zum Glück kein Problem mit dem Teufelszeug dass er mir dann zum Entfernen der Beschichtung gegeben hat.
16.02.2012, 13:07 #88
16.02.2012, 20:38 #89
Beim Edgar von Flatracer, guckst Du hier:
http://flatracer.com/
16.02.2012, 20:42 #90
FC, mir sin widder do!
ABS nachrüsten
05.05.2024, 23:16 in Mechanik
