Ergebnis 1 bis 10 von 10
04.04.2022, 05:57 #1
R100 GS Hinterrad-Nabe auf Monolever R80 Hinterradantrieb???
Liebe Wissende,
möchte meine R80 Monolever Bj.90 auf Speichenräder umbauen.
Passt auf den Hinterachsantrieb eine R100GS Radnabe?
Gruß, Micha
04.04.2022, 07:26 #2
AW: R100 GS Hinterrad-Nabe auf Monolever R80 Hinterradantrieb???
Ja, nach entsprechender Anpassung. Der Flansch der Radnabe ist knapp 20mm zu tief, die muss man abdrehen. Aber unbedingt vorher den Spalt ausmessen, bei den Hinterachsgetrieben ist eine gewisse Toleranz in der Herstellung und wenn man zu viel abdreht, schleifen die Speichenköpfe am HAG. Ich hatte gerade an einer Nabe 19mm abgedreht und an der nächsten dann 19,5mm.
04.04.2022, 08:22 #3
Hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...4der+monolever
und hier
ein wenig LesestoffLiebe Grüße, Chris
04.04.2022, 10:34 #4
Moin Micha,
zur Nabe hat Detlev ja schon alles geschrieben. Aber noch zu Felge und Reifen. Was willst Du da nehmen ? Für hinten geht max. ein 150er Reifen, da wird es jedoch an der Schwinge schon eng. Als Felge würde ich je nach Reifen eine 18x 3" oder 3,5" nehmen.Es grüßt der Frank
04.04.2022, 17:52 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Micha,
zu hinten ist ja schon fast alles gesagt.
Falls Du vorn die Doppelscheibenanlage mit den 38er Brembos drauf hast kannst Du die Monoleversteckachse nebst deren Seriendistanzhülsen weiterverwenden.
Aber: Bei einer RxxxR-Nabe musst Du die Bremsscheiben jeweils 1mm unterfüttern, damit diese mittig durch die RBZ's laufen.
Dagegen: Eine GS-VR-Nabe muss an den Bremsscheibenaufnahmen auf Monomaß abgedreht werden.
Solltest Du die Monolever-Einscheibenbremse mit dem deutlich voluminöseren 48er Brembo-Sattel drin haben wird's komplizierter.
Die eine Bremscheibe bedarf einer Unterfütterung um 5 mm bei Verwendung einer RxxxR-Nabe damit der Sattel nicht an den Speichen schleift. Zusätzlich muss das VR 4 mm außermittig positioniert werden. Je nach dem ob der Sattel am rechten oder linken Gabelholm angebracht ist müssen dazu die Steckachse und/oder Distanzhülsen entsprechend gekürzt werden.
Ich bin davon ausgegangen, dass Du nicht Kreuzspeichenräder sondern die "Schönen" verbauen möchtest. Mit Ersteren kannst Du die Ausführungen zum 48er Sattel vergessen weil die genau in dessen Höhe schmaler bauen.
Auf meiner Mono habe ich hinten eine 3,5"-Felge mit dem Serienformat 120/90-18 drauf. Das Ganze passt schon damit nur bei leichtem Versatz nach links. Wo läuft denn das HR mit 'nem 150er? Neben dem Motorrad ?
WernerWerner
05.04.2022, 10:59 #6
Es grüßt der Frank
07.04.2022, 06:56 #7
Danke an alle - jetzt weiß ich Bescheid....
Gruß, Micha
07.04.2022, 07:27 #8
- 06.04.2009
Hallo Frank,
einen Versatz in dieser bzw. noch höherer Größenordnung hat nur mein Monolever-Gespann mit 4"-Felge und 155er Autoreifen; da wird's dann auch auf der linken Seite gegenüber dem Endschalldämpfer ziemlich aber noch prüfertauglich eng.
Bei meiner Solo-Mono ist die HR-Felge weder offset gepunzt noch außermittig eingespeicht. Der notwendige Versatz wird nur dadurch erreicht dass der Flansch in der Nabe nicht bis zum theoretisch möglichen Maß abgedreht wurde.
Dadurch hat's einen Spalt zwischen HAG und Nabe und eine nicht vollständige Überlappung Bremsring vs. Bremsbeläge; sind aber nur ca. 2 Millimeter und ... stört zumindest mich nicht.
Ich habe den Radsatz quasi einbaufertig vom Vorbesitzer übernommen und wollte das weitere Abdrehen und Neueinspeichen vermeiden. Durch beibehalten der Serienreifenformate stand - zumindest bis jetzt - die Existenz klassischer Speichenräder einer problemlosen HU nicht im Wege.
Was - wahrscheinlich nicht nur - ich mich immer wieder frage: Welchen z.B. fahrdynamischen Nutzen sollen solch breite Schlappen wie 150er haben? Oder dient der doch erhebliche Umbauaufwand ausschließlich der Befriedigung optischer Geschmackswirrungen ?
WernerWerner
07.04.2022, 08:58 #9
Es grüßt der Frank
07.04.2022, 15:30 #10
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 08:53 in Umbauten
