Ergebnis 1 bis 10 von 14
11.06.2012, 19:27 #1
- 23.02.2008
- Hamburg
R 100, Bauj.1982. Wie hoch sollte der Kompressionsdruck sein?
Liebe BMW Freunde,
wie hoch sollte der Kompressionsdruck bei einer R 100, 67 PS, 77.000 km
sein? Möglichst gleich von ??? bis ????
Gruß Jan
11.06.2012, 19:39 #2
- 23.01.2008
- Siegerland
AW: R 100, Bauj.1982. Wie hoch sollte der Kompressionsdruck sein?
Über 10 wäre nicht schlecht!
gruß michel
11.06.2012, 19:42 #3
- 23.02.2008
- Hamburg
Wäre 9 noch o.k???
11.06.2012, 19:46 #4
- 23.01.2008
- Siegerland
Ja,geht!!!
11.06.2012, 19:46 #5
- 23.02.2008
- Hamburg
Danke!
11.06.2012, 19:47 #6traebbeGast
Hallo Jan,
sicher sind 9 ok, es sollte nur der Unterschied zwischen links und rechts nicht zu gross sein.
Und dann kommt es drauf an, wie man das misst.
Idealerweise sind die Vergaser weg, damit der Motor auch richtig Luft holen kann.
Und das Ventilspiel muss natürlich stimmen.
Einfach mal so den Druck prüfen, ohne vorher die Ventile einzustellen, womöglich sogar mit angebautem Vergaser, macht keinen Sinn.
11.06.2012, 20:02 #7
- 23.02.2008
- Hamburg
Hallo Joachim,
das hätte ich glatt mit den angebauten Vergasern gemacht. Na denn!
Gruß Jan
11.06.2012, 21:16 #8
- 10.06.2012
- Gaggenau/Murgtal
Den Kompressionsdruck misst man bei betriebswarmem Motor, ohne Kerzen mit abgeklemmter Zündung bei Anlasserdrehzahl und Vollgas.
Gruss Onkel
11.06.2012, 21:25 #9
Das funzt aber bei Gleichdruckvergaser nicht.Da kannst du lange Vollgas geben.Die Schieber bleiben da schön unten und nur die Drosselklappe geht voll auf.
Man kann sich behelfen indem man die Schieber von Hand hochdrückt.
Aber abbauen und one Vergaser messen ist die Richtige Methode.Klaus
11.06.2012, 21:39 #10
- 10.06.2012
- Gaggenau/Murgtal
Da hast Du natürlich recht Klaus , bei den neumodischen Vergasern geht das natürlich nicht, ich schraube halt viel an alten Kisten rum.
Gruss Onkel
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
