Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Druckring
28.01.2012, 16:20 #1
- 18.11.2011
- Radeberg
Druckring
eine kurze Frage zum Speichenrad hinten, R60/7 Bj77 mit Trommelbremse.
Links sitzt eine Druckhülse im Simmering die in keinem Ersatzteilkatalog zu finden ist. Gabs den mal so?
Und so war er eingebaut.
Die Achse drückt an den Kragen, Spiel war keines. Kann man das wieder so zusammenschrauben, oder besser einen neuen Druckring besorgen(Teilenummer 36311230322)?
Gruß Holger
28.01.2012, 16:38 #2
AW: Druckring
Der Kragen gehört nach innen zum Lager hin. Kannst Du wiederverwenden.
30.01.2012, 12:40 #3
30.01.2012, 13:27 #4
30.01.2012, 18:04 #5
AW: Druckring
Ich würde immer mit dem Kragen zum Lager hin montieren, das hat den Vorteil, dass die Druckhülse beim Radausbau nicht mit der Steckachse jedesmal aus den Wedi gezogen werden kann.
11.02.2012, 22:47 #6
02.02.2023, 18:52 #7
AW: Druckring
ist zwar schlanke elf Jahre her - aber ich habe nun das gleiche Problem: die Druckhülse mit dem breiten Kragen ist nirgendwo zu finden.
Bei meiner /6 zeigt der Kragen auch nach außen.
Hat jemand in diesen elf Jahren eine Quelle für das Originalteil aufgetan?
GeorgWer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren (Albert Einstein)
02.02.2023, 19:11 #8
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Druckring
Bekommst Du bei Rabenbauer - Bestell/Teilenr 36 31 1 230 322
Den Ring kann man bei der Demontage nicht rausziehen - da sitzt der verchromte Deckel vor.
Grusz
Bernd
02.02.2023, 19:18 #9
AW: Druckring
Abend Georg,
ob es den noch bei BMW gibt kannst du bei Leebmann herausfinden.
FIN/VIN eingeben, dabei beachten das man eine 17 stellige FIN eingeben muß.
Vorweg 10 Nullen, dann die FIN deines Fahrzeugs.
Alle Kategorien anklicken.
Baugruppe 36 Räder mit Bereifung anklicken.
Bildtafel Radnabe Anbauteile hinten anklicken.
Jetzt siehst du alle noch lieferbaren Bauteile.
Dieses Prozedre geht für alle originalen Bauteile von BMW.
Versuch macht kluch, in diesem SinneGeändert von Strassenkehrer (02.02.2023 um 19:19 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.02.2023, 12:32 #10
AW: Druckring
Danke für die Antworten, aber die 36311230322 habe ich schon bei Leebmann bestellt. Das ist die Hülse mit dem kurzen Kragen, wird auch am Vorderrad benutzt (zweimal).
Diese passt zwar grundsätzlich auch, erfüllt aber die Schutzfunktion für den
WeDi nicht so, wie das Originalteil.
Es geht um den Druckring mit dem Langen Kragen hinten links für die /6er, direkt am Deckel 36311232477.
Diese tritt nirgendwo in den OEM Katalogen auf.
Deshalb meine Frage: hat jemand eine Bezugsquelle oder die Teilenummer für den Druckring mit großem Kragen?
28.04.2024, 11:12 in Mechanik
