Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Druckring
03.02.2023, 12:42 #11
AW: Druckring
Tach Georg,
unter der von dir angegebenen Nr. 36 31 1 232 477 findet sich der Deckel im Bild die Nr. 17, bei Leebmann und Rabenbauer.
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ...Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
03.02.2023, 13:13 #12
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Druckring
Druckhülse für Radlager links -
Rabenbauer:
Teile-Nr: 4038143
Müsste mit der der Einzylinderräder (R26 und R27) gleich sein
Grusz
Bernd
03.02.2023, 13:25 #13
AW: Druckring
Hallo Ingo,
ja, das ist der Deckel mit den fünf Zylinderschrauben.
Ich suche aber die Druckhülse Nr. 14 in der Zeichnung ist das aber die Teilenummer 36311230322.
Das ist aber nicht das /6 Originalteil von 1976, siehe auch Startpost.
Glaube mir, ich habe schon alle "üblichen Verdächtige" durchstöbert:
Rabe, Leeb, Bayer, Meyer, RealOEM...
Drum auch meine Frage, ob es einen Leidensgenossen gibt, der diese Problematik erfolgreich gelöst hat.
GeorgWer schweigt, stimmt nicht immer zu. Er hat nur manchmal keine Lust mit Idioten zu diskutieren (Albert Einstein)
03.02.2023, 13:33 #14
- 30.10.2007
AW: Druckring
1230322 ist auf der Außenseite der Bremstrommelnabe und ist 13mm lang. Der Kragen wurde unter derselben Teilenummer irgendwann mal verkleinert.
Die Druckhülse auf der Innenseite der Hinterradnabe ist 9,2mm lang und hat die Nummer 4038142 und nicht 143.
03.02.2023, 14:45 #15
10.02.2023, 09:29 #16
10.02.2023, 10:35 #17
AW: Druckring
Hallo Rainer,
danke für das Angebot.
Ich habe die Lieferung vom Raben erhalten, war die richtige Druckhülse.
Habe gerade festgestellt, dass auch im Vorderrad die gleichen Druckhülsen verbaut waren.
Ja, anscheinend gab es bei BMW die Kostenkiller auch schon in den 70ern...
10.02.2023, 10:56 #18
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 10:07 in Elektrik
