Ergebnis 21 bis 30 von 45
Thema: Pechvogel
31.01.2012, 21:54 #21
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Pechvogel
Ups, donnerwetter.
Walter Du kannst anscheinend sehr viel mehr als ich.
Ich bekomme es noch nicht einmal hin, die alte Nummer so verschwinden zu lassen das es keiner sieht bzw. erahnen kann.
Deswegen habe ich mir auch noch keine eigenen Schlagzahlen gekauft sonder lasse von meinem alten Herren "fälschen".
Spaß beiseite, ich würde zumindest den Versuch machen es zu schweißen.
Patrick
31.01.2012, 22:04 #22
31.01.2012, 22:16 #23
AW: Pechvogel
moin
ich glaub nicht,daß das alu neben der naht bricht,ich kenn sowas nur von st 34.
natürlich kann das jemand schweissen. einen seltenen indian oder vincent-motor oder getriebe schweisst man ja auch. und wenn danach alle lagergassen fluchten, das muss halt auch jemand machen, funzt das so gut wie originol. ob sich das bei einer bmw lohnt möchte ich bezweifeln. dann lieber schlagzahlen
wer versucht eine nr. auszuschleifen ist eh auf dem holzweg. die muss zugedengelt werden mit nem rundgeschliffenen körner. wer sichergehen will kann ja vorher nochmal alles über x-en oder 8chten oder besser beides.
so jetzt wissens alle.
manchmal sollte man sich motornummern und rahmennummern durchaus mal genauer ansehen, wenn man bei seltenen feilen auf matching number wert legt.
netten gruss
jan
02.02.2012, 08:46 #24
Laßt ihn (Hofe) halt
Schluß mit der Diskussion und ab in den praktischen Versuch.
Wenn nicht Hofe - wer dann ?
Das Ergebnis würde mich auch interessieren (in der Zwischenzeit geh ich schon mal zum Schrotti, alte Blöcke sammeln).
02.02.2012, 08:50 #25
AW: Laßt ihn (Hofe) halt
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
02.02.2012, 10:37 #26
AW: Pechvogel
Hallo Bastler, auch erfolgreiche und fachgerechte Reparaturen mit
Metallkleber hat es in diesem Fall schon mehrfach gegeben.
Mich würde jedoch interessieren, ob die Distanzhülse der hinteren Motorhalterung, ursächlich für den Schaden, gekürzt wurde?
Gruß Udo
02.02.2012, 11:55 #27
- 15.11.2009
AW: Pechvogel
Hallo Udo,
das mit dem Metallkleber wäre mir doch zu riskant.
Der Motorblock dehnt sich doch im Betrieb aus und zieht sich beim
Abkühlen wieder zusammen und das immer wieder.
Es ist ja nicht mein Motor,deswegen gehe ich da kein Risiko ein.
Als Besitzer wäre das wieder anders: "Versuch macht kluch".
Wieso kommst du darauf dass,das hintere Distanzrohr die Ursache dafür
ist ?
Das Rohr sass mit der richtigen Klemmung dazwischen.
Ich glaube eher,dass es die Zugankerschrauben sind,weil genau da
diese Stelle arg belastet ist.
Gruß Bastler.
02.02.2012, 13:01 #28
AW: Pechvogel
Warum dieses Zweifeln?
Der große Airbus ist auch fast ausschließlich zusammen geklebt.
Wegschmeißen oder als Vogelhaus entwerten, würde mir niemals
in den Sinn kommen!
Nach dem Schweißvorgang, ist jedoch einiges zu beachten und nach zu arbeiten!
Wenn die Distanzhülse gekürzt wurde, ist ein Verspannung des Motorblocks
als Ursache hinreichend bekannt.
Flüssig Metall FE 1 aus Künzel Sau kann nach dem Aushärten spanabhebend
durch Drehen, Fräsen, Bohren etc. problemlos bearbeitet werden.
Gruß Udo
02.02.2012, 13:47 #29
- 18.08.2010
AW: Pechvogel
Tststs, Nummern ändern! Das geht ja gar nicht. So wie einige auf gleiche Motor- und Rahmennummern abfahren, wäre das ein durchaus strafwürdiger Betrug.
Stephan, dessen Rahmen ein nettes TP vor der Nummer hatImmer unterwegs, aber nie am Ziel. . .
02.02.2012, 13:50 #30
- 18.08.2010
AW: Pechvogel
Und zum Schweissen, Warum soll man es nicht zu Übungszwecken versuchen?!? Ich gebe nur zu bedenken, daß es sich erst im Fahrbetrieb zeigen wird, ob's taugt. D.h. das ganze Herrichten des Motors könnte vergebens gewesen sein. . .
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
