Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Pechvogel
03.02.2012, 16:49 #41
AW: Pechvogel
ja, leider kommts trotzdem vor, besonders wenns seltene und teure fahrzeuge sind. da wird durchaus mal ne nr. in einen rahmen gekloppt der vom bj. gar nicht passen kann, weil er z.b. andere knotenbleche hat. oder man will sich die mühe sparen den ersatzrahmen für die unfallmaschine zu tüven. oder eben die masche mit der maching nr.
deshalb ist es ratsam spezis zu rate ziehen wenn etwas vergurkt aussieht.
obwohl , leon`s mona lisa gibts jetzt ja auch 2 mal, ist ja auch egal weil ja schon das original keine gesicherte herkunft hatte. teuer wird das duplikat auch werden.
netten gruss
jan
03.02.2012, 17:22 #42
AW: Pechvogel
So wie ich das sehe, kommt man von hinten nicht oder zumindest nicht richtig dran. Wenn das halten soll, wird man wohl sowieso den Riss bis (fast) ganz durch ausfräsen und eine schöne mehrlagige V-Naht aufbauen müssen. Gegen den Verzug halt vorwärmen und mit vielen Pausen schweißen. Wenn richtig gemacht, wird das besser als neu.
Markus
03.02.2012, 22:19 #43
AW: Pechvogel
So einen Motorblock hab ich auch zu Hause, nur sind die Risse hinten schon geschweißt worden. Dafür sind vorne neue aufgetreten. (Ist von einer r75/5 Bj. 72)
Dieser Block hat wirklich keine Chance, da anscheinend dieser an Materialermüdung leidet.
Einen guten Motor in Österreich (Wien) zu Finder ist sehr schwer. Und der Versand von D. sehr teuer.
LG Wolfgang
03.02.2012, 22:35 #44
AW: Pechvogel
Diese Risse (und andere) waren bei der /5 offensichtlich nicht selten. Das Motorgehäuse wurde dann ja ab /6 massiv verstärkt in den vorderen und hinteren Lagerbereichen (siehe DB Motor - Teilekunde Motorgehäuse).
Michael
31.07.2016, 12:14 #45
- 15.08.2007
- Ramsthal
AW: Pechvogel
Hey Kumpel,
nächster Block 4082033 von 75 gerissen.
Hat 359000 km gehalten.
Schick Dir demnächst das Zeug zum inspizieren.
Bin damit noch heimgefahren, war in Commentry.
900km am Stück, alle 80-100km 1/4 Liter Öl nachgeschüttet meist mit ca 2500U/min, da lief das Krad halbwegs.
Gruß Vitus
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 18:08 in Mechanik
