Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: Vergaser überholen lassen
28.02.2012, 18:03 #11
- 26.04.2010
- 35305 Grünberg / Hessen
AW: Vergaser überholen lassen
ich freue mich über die positive Resonanz - danke dafür !
Trotzdem gibt es wohl noch Klärungsbedarf:
- Gewinde-Nachschneiden von Hand mit Windeisen war "vorgestern".
- Das gezeigte Ultraschallbad ist eins von mehreren, die ich in der Werkstatt habe, und, warum auch immer, es liefert noch immer die besten Ergebnisse. (Was ja im Interesse des Kunden ist)
- Die Kolbenfedern haben ein Sollmaß von 125 mm. Bei geringer Abweichung ist nachbiegen / richten billiger als einem Kunden Geld für Neuteile aus der Tasche zu ziehen.
Und solange Kunden mit meiner Arbeit und meinen Preisen zufrieden sind, ist erst mal alles in Odnung.
Die genauen Arbeitsabläufe sind im letzten Heft von Oldtimer Motorrad beschrieben. Da ist ein mehrseitiger Artikel abgedruckt.
Ausserdem bin ich an den beiden nächsten Wochenenden auf den Teilemärkten Hamm und Kassel und gern zu Auskünften bereit.
Uwe aus Grünberg
P.S. Vor guter, handwerklicher Arbeit habe ich großen Respekt. Wahrscheinlich sind mir deshalb Schwätzer so zuwider.
28.02.2012, 20:07 #12
Hallo Uwe,
nur mal just for Info.
Gewinde habe ich schon in der Lehre mit der Maschine gebohrt. Und das ist schon ein paar Tage her. Das ist dann aber eine spezielle Maschine mit einem Spezialfutter.
Ich erkläre kurz den Vorgang:
Wenn man die Maschine einschaltet, läuft zwar der Motor, aber nicht der Bohrkopf. Der dreht sich erst bei Belastung, und zwar rechts herum. Wenn der Druck aufhört, steht der Bohrkopf sofort wieder. Wenn man jetzt an der Maschine zieht, wird automatisch ein Zwischengetriebe eingeschaltet, der Bohrkopf dreht sich links herum und der Gewindebohrer kommt wieder aus dem Gewinde heraus. Außerdem ist der Bohrkopf nicht starr mit der Maschine verbunden, sondern hat Spiel, damit er sich gerade in die Bohrung ziehen kann.
Eine Frage zum Schluß: Schneidest du zwei- oder drei-mm-Gewinde auch mit der Maschine?
28.02.2012, 20:16 #13
- 07.11.2011
- Fürth (Bay)
28.02.2012, 21:13 #14
- 23.02.2011
- Köln
wenn es extra Vorrichtungen zum Gewindeschneiden gibt, warum wohl?
Was stand da so schön "es bildet sich Schwitzwasser, das enthält Kalk ".
Schwitzwasser entsteht durch Luftfeuchtigkeit, die über die Kondensationstemperatur abgekühlt wird, wie sollen sich da Mineralien bilden? Dann wäre jede Destilliation völlig sinnlos.
Dies nur zur Anregung, nicht dass da jemand wieder Magenprobleme bekommt.
Viele erfolgreiche reinigende Grüsse,
Erol
28.02.2012, 22:12 #15
So, jetzt möchte ich auch mal was dazu sagen.
Besonders zu Herbert, ich hoffe, Du nimmst mir das nicht übel, sondern denkst stattdessen ein Wenig darüber nach.
Uwe ist ebenso wie Andreas hier im grünen Bereich angemeldet.
Und beide verdienen ihren Lebensunterhalt (u.a.) mit Vergaserüberholungen.
Meines Erachtens ist das auch keine großartige Konkurrenz, es gibt noch reichlich Vergaser die überholt werden müssen (oder zumindest sollten).
Dazu kommt noch die Entfernung zueinander.
Ich halte es für unfair, einen der beiden hier zu favorisieren, nur weil man ihn (evtl.) persönlich kennt oder mit der Arbeit eines der Beiden zufrieden war, obwohl man die Arbeit des Anderen gar nicht kennt.
Ebenso wie Peter bin ich Laie, für mich zählt nur das Ergebnis.
Und Peter war zufrieden, das hat er hier zum Ausdruck gebracht und das ist auch in Ordnung so.
Der Nächste geht zum Andreas und ist zufrieden, auch gut!
Eigentlich wollte ich noch mehr Schreiben, aber das sollte schon genügen, so als Anregung zum Nachdenken.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
28.02.2012, 22:13 #16
28.02.2012, 22:37 #17
Hallo 'beinander,
jetzt muß ich auch meinen Senf dazu loswerden.
Das Ergebnis zählt - und wenn's funktioniert ?! OK. Ich habe seit meiner Lehrzeit bei VW-Mahag, zuletzt in der Käfer-Tuning Abt., Erfahrung mit Gasern. Zunächst nur mit DellOrto, Weber und Solex - Anlagen, die bei Porsche/VW im Tuning der 70ger Jahre so benutzt worden sind.
Ich denke, daß hier in der BMW-2V Gemeinde genug Platz für uns ist. 2009 habe ich vom KBA erfahren, daß noch 108.000 Mopeds unserer Marke mit 2 Ventilen zugelassen sind.
Das reicht schon - für Uwe und mich !
Blitzeblanke Grüße,
Andreas
28.02.2012, 23:02 #18traebbeGast
28.02.2012, 23:06 #19
@Andreas:
Genau das wollte ich mit meinem Beitrag auch zum Ausdruck bringen.
Und ich habe auch genau diese (positive) Reaktion von Dir erwartet
Übrigens gibt es wohl weit mehr Vergaser, als Fahrzeuge gemeldet sind.
Wenn ich so an meine Teilekisten denke
Da gibt es zwei ganz besondere Exemplare, vielleicht sollte ich einen Vergaser an Uwe und einen an Andreas schickenIch lese nicht Motorrad.
Elmar
28.02.2012, 23:34 #20
Sorry, falls ich da jemandem auf die Füße getreten sein sollte.
War so nicht meine Absicht. Sind halt Sachen, die ich so nicht machen würde. Das wollte ich damit nur zum Ausdruck bringen.
Aber wie schon von anderen geschrieben, das Ergebnis zählt.
Wenn die Admins meine Beträge zur Vergaserüberholung löschen möchten, bitte.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
