Ergebnis 11 bis 20 von 24
05.02.2012, 07:30 #11
- 29.08.2009
AW: Ölfilterfrage Champion - blauer "Pappumschlag"
Sieht wohl so aus.......
Ich sach ja: Hersteller fragen !!
14.02.2012, 11:08 #12
Hab jetzt von Mahle folgende Antwort erhalten:
"...diese Ummantelung ist lediglich eine Montagehilfe und sorgt während des Herstellprozesses dafür, dass
der Faltenstern vor Montage der Endscheiben in Position gehalten wird.
Sie muß nicht entfernt werden, die Benutzung des Filters mit oder ohne Mantel ist für die Funktion unerheblich."
Es ist also egal ob man diese Pappe drauflässt oder abnimmt.Beste Grüße
14.02.2012, 11:37 #13
Danke Hans
Das Mysterium der Ölfilterummantelung ist hiermit geklärt.
Gruß FritzViele Grüße Fritz
14.02.2012, 12:21 #14
...und auch ich als Auslöser der Frage möchte artig danke sagen
Stefan
07.01.2022, 04:29 #15
- 07.10.2021
Ich finde diese Erklärung endlich mal stimmig. Darauf bin ich noch nicht gekommen.
Nun habe ich schon beim zweiteiligen Ölfilter diese Pappumhüllung entfernt, und da ich ein Garagenfahrzeug habe, wird das Öl beim Starten auch kaum kälter als 18-20° kalt sein, so belasse ich es mal. Beim einteiligen, langen Filter finde ich diese Umhüllung sicherlich berechtigt. Und da der Hersteller Hiflo bescheinigt, dass er als einziger seine Filter tüvzertifiziert und auch die Durchlässigkeit höher als beim BMW-Originalfilter ist ... kann man wohl die Umhüllung lassen.
07.01.2022, 07:05 #16
In meiner Erinnerung waren die meisten Probleme mit nicht passenden oder zerdrückten Filtern bei jenen von HiFlo. Ich würde deshalb nicht auf die Idee kommen, etwas anderes als vom Erstausstatter Mahle/Knecht einzubauen, zumal dort die Dichtungen dabei sind.
Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
07.01.2022, 09:04 #17
die Frage nach dem gelochten Papier ist doch erst gerade behandelt worden.Schaut mal HIER.
07.01.2022, 09:15 #18
07.01.2022, 09:30 #19
Das kommt auch bei den von BMW vertriebenen wie auch Mahle und Knecht Filtern vor, vorzugsweise bei Fahrzeugen, die im Winter betrieben werden. Folgeschäden scheint es aber nicht zu geben.
Grüße,
Detlev
07.01.2022, 09:40 #20
Hallo Detlev
Kein Winterbetrieb oder unter 10° und immer schonend bei moderaten Drehzahlen warmgefahren.
Beim einteiligen Mahle Filter gab es diesen Schaden noch nie.
Einen HiFlo Filter habe ich noch neu hier falls ihn jemand zum Testen braucht.Viele Grüße Fritz
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
