Ergebnis 1 bis 5 von 5
09.02.2012, 16:57 #1
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Sitzbankbezug R100 GS BJ 91 Nieten entfernen und dann?
Hallo zusammen!
So nachdem ich nun die 40er Vergaser meiner R80(1050)GS gesäubert und instandgesetzt habe ist das nächste Winterprojekt dran.
Meine Freundin kann nicht wirklich was mit dem gelb/schwarzen und vorallem extrem rutschigen Sitzbank-Bezug anfangen.
Okay dachte ich mir, dann gehen wir das Projekt mal an :-)!
Allerding bin ich da von meinen alten Sitzbänken (R75/5) ausgegangen und musste mit Schreck feststellen, dass der Sitzbankbezug der GS (BJ91) unten mit Kunstoffleisten fixiert (darunter wahrscheinlich geklebt) und dann mit zig Nieten durch diese Kunststoffleisten fixiert ist :-(!
Hat sich damit schon mal einer beschäftigt?
Klar Nieten raus (viel Arbeit muss halt Kopf abgebohrt werden und dann Niete mit Nagel austreiben) dann alten Sitzbankbezug runter Schaumstoff begutachten und dann den neuen Bezug drauf (der hier schon liegt).
Aber nu? Bezug erst mal festkleben dann an den Stellen wo die Nieten reinsollen kleine Löcher stechen und dann wieder gefühlte 100 Nieten reintreiben? Oder kann/soll ich das lieber lassen und herkömlich meinen Elektrotacker benutzen?
Bin da etwas ratlos und mir graut's schon davor die Niete rauszutrennen!
Viele Grüße!
René
09.02.2012, 17:19 #2
AW: Sitzbankbezug R100 GS BJ 91 Nieten entfernen und dann?
ich hab es so gemacht:
- Nietenköpfe teilweise ausgebohrt (sind weich)
- alten Bezug draufgelassen; ohne ist es schwieriger (Bezug rutscht schlecht auf Schaumstoff).
- neuen Bezug vom Sattler gekauft (in Fft, s. ebay, ca. 30 Euro)
- neuen Bezug drübergezogen und fest verspannt mit Spannriemen (muß man 'vorspannen vor dem Fixieren, sonst gibt es hinterher Falten/Hohlräume)
- neuen Bezug festgetackert
- neuen Bezug vernietet, teilweise neue Löcher gebohrt (mit genau passendem Bohrer, sonst hält es nicht).
OK, der Sattler kann das noch besser, aber halbwegs ordentlich ist das schon geworden. Beim Vorspannen ist vor allem der Bereich der Fahrer 'Sitzmulde' der schwierigste Bereich.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
09.02.2012, 18:43 #3
ich habe die Plastikleisten einfach weggelassen. Zwischen Schaumstoff und Bezug eine Schicht Vlieseline, die gleicht Unebenheiten aus und der Bezug lässt sich leichter ausrichten. Den Bezug erst seitlich mit Schraubzwingen und Unterleghölzchen spannen und fixieren. Mit Pattex ankleben, tackern, fertig. Hält seit vielen Jahren .
Grüße und gutes Gelingen
Bruno
09.02.2012, 19:48 #4
tackern geht auch , kann leider keine Bilder einstellen , da Sitzbank schon verkauft .
Stolli
10.02.2012, 10:08 #5
- 18.07.2011
- Karlsruhe
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Antworten!
Ich werde jetzt erst einmal die Niete rausmachen, dann sinniere ich noch einmal darüber und entscheide mich entweder für
- wieder Niete mit Plastikstegen rein
- Kleben und tackern
- Aufgabe und zum Sattler gehen
Ehrlich gesagt fände ich es natürlich am schönsten, wenn ich es wieder original hinbekomme, sieht einfach sehr sauber aus.
Mal sehen wie sehr mein innerer Schweinehund pfeift ;-)!
Gruß!
René
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
