Ergebnis 41 bis 50 von 117
14.02.2012, 16:15 #41
14.02.2012, 16:28 #42
14.02.2012, 17:05 #43
- 18.11.2011
- Radeberg
14.02.2012, 18:11 #44
AW: BMW Werkzeug Nr. 261700 Montagevorrichtung für Kardanwelle
Beim okinool Werkzeug ist noch eine Schlaghülse zur Montage des Sicherungsringes dabei.
Ob man die braucht?
Keine Ahnung, habe bislang nur zerlegt und warte auf Rücksendung der Welle.....
Lars
14.02.2012, 18:16 #45
- 29.08.2009
Die Hülse ist nicht zwingend notwendig, erleichtert die Montage aber ungemein. Gibts einzeln zu kaufen.
15.02.2012, 18:55 #46
hatte mir auch schon mal Gedanken zum Thema gemacht, mangels Bedarf bisher aber nicht umgesetzt. Habe so etwas ähnliches zuhause rumliegen, das hätte ich als Basis genommen: http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz...2#ht_579wt_932
Gruß Rainer
23.02.2012, 19:47 #47
Wie ist denn hier nun der Stand?
Habe meinen Kardan heute mit dem okinool Werkzeug zusammengebaut.
Das Spannen mittels 2 Gewindestnagen ist einwandfrei.
Das größere Problem ist die Montage des Sicherungsclips.
Da war das BMW-Werkzeug nur teilweise hilfreich.
Um den Clip leicht monteiren zu können, braucht man einen Fügrungsdorn, Durchmesser wie Kardanwelle.
Darauf den Clip aufziehen.
Dann auf die Welle setzen und mit einem genau im Durchmesser über den Führunsgdorn passenden Rohr den Clip runterdrücken.
Da sind zwar 2 BuchsenUHülsen beim Werkzeug dabei, damit ging es aber nicht vernünftig.
Also: Führungsdorn und Rohr braucht man definitiv.
Lars
23.02.2012, 21:42 #48
- 28.09.2007
- B.W
Und nun, gibt das nun eine Sammelbestellung oder nicht?
23.02.2012, 21:56 #49
Keine Ahnung. Is mir aber auch völlig wurscht, ob ein Stück oder mehr
Es kann natürlich, wie hier schon geschrieben, auf zwei Varianten hinauslaufen.
Der aktuelle Stand ist, dass ich inzwischen eine Schwinge mit Kardanwelle hierhabe, die ich noch vermessen muss.
Wahrscheinlich mache ich vorab mal ein Muster der billigen Zwei-Spindelversion.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
23.02.2012, 22:11 #50
Schick,
ich 2-3 Wochen kommt meine Schwinge vom Pulvern zurück.
Würde mich als 2 Spindel Tester zur Verfügung stellen
Matze
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:38 in Zubehör
