Ergebnis 1 bis 10 von 121
Thema: Kolben und die folgen
Hybrid-Darstellung
17.02.2012, 18:40 #1juergendGast
habe mir zwei kolben für meine nikasilzylinder (B)gekauft zylinder vorher vermessen lassen( alles okay) kolben eingebaut, im stand 5min laufen lassen, vorsichshalber mal die köpfe runtergenommen, ergebnis siehe bilder.
mfg jürgen der sich jetzt einen ,auf seine blödheit saufen geht, helau.Geändert von juergend (04.03.2012 um 21:47 Uhr)
17.02.2012, 18:51 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Kolben und die folgen
wenn Du wieder nüchtern bist laß die Zylinder leicht honen. Und dann mach es beim einbau richtig. Ob man neue Kolbenringe braucht glaube ich nicht unbedingt.
17.02.2012, 19:15 #3
- 29.08.2009
Wenn das Kolbeneinbauspiel stimmt, sieht das schon seltsam aus. Was hast Du denn für Kolbenringe verbaut ??
17.02.2012, 19:17 #4
Bevor man auch nur den Ansatz einer Diagnose wagen kann, sollte man unbedingt auch die Kolbenhemden sehen
Bert Brecht
17.02.2012, 19:44 #5
- 28.09.2007
- B.W
@ Hubi. Stimmt schon. Aber wenn auf dem Kolbenhemd nur leichte blanke Stellen sind (davon gehe ich aus) kann man diese problemlos glätten.
Falls größere Riefen sind, würde ich auch diese glätten und den Kolben beschichten lassen.
17.02.2012, 19:54 #6
Woran Du festmachen willst, daß die falschrum eingebaut sind, will sich mir nicht ganz erschliessen, ich meine sogar im ersten Bild die Rahmenschleife am Schwingenlager zu erkennen, was für korrekte Einbaulage spräche. Abgesehen davon wird sich so ein Schadensbild bei verkehrt eingebauten Kolben nicht zeigen, allenfalls Ventilabdrücke und erhöhte Kippgeräusche wären zu erwarten. Leider kann man es auf den Bildern nicht gut erkennen, aber sind das Anschlagspuren auf den Kolbenböden? Falsche Kopfdichtung/falscher Kopf? Zylinder gekürzt?
Bert Brecht
17.02.2012, 19:54 #7
- 29.08.2009
Auf dem linken Bild ist ein Teil des Vergasers zu sehen. Demnach zeigt der Pfeil Richtung Auslass. Wo ist da der Fehler ??
17.02.2012, 19:55 #8
Markus
17.02.2012, 19:16 #9
Geändert von Checker (29.11.2015 um 19:23 Uhr)
Was gegen quietschende Bremsen...
24.04.2024, 08:08 in Mechanik
