Ergebnis 81 bis 90 von 90
Thema: Easy Clutch - Kupplungshilfe
05.01.2022, 17:19 #81
- 19.02.2021
- Beesd
AW: Easy Clutch - Kupplungshilfe
Danke aller Fur die antworten.
Leiter hat ich nich gesehen das est schone 8 Jahr alt wahr. Ich vind die losung mit die Kabel besser dan die mit eine Kette. Dan hab ich eine bmw gekauft one Kette und mit Cardan und dan habe ich immer noch eine Kette für die Kuppelung
ich suche mal weiter of ich die Teile kan kaufen.
05.01.2022, 19:07 #82
Hallo Alex,
Vor einiger Zeit habe ich den Kupplungskrafthalbierer von Motoren Israel verbaut und bin begeistert. Nachteil: teuer .
Wenn du willst, kannst du dir das Teil mal an meinem Moped anschauen und die Kupplung bedienen
Grüße, Ton
05.01.2022, 19:36 #83
Ich habe das auch schon verbaut und bin eigentlich angetan.
Langzeiterfahrungen lese ich aber gerne….Es grüßt aus Stormarn
Matthias
05.01.2022, 20:51 #84
Funzt seit ein paar Tausend Kilometer einwandfrei, ohne nachzustellen....
Viele Grüße - Hans
06.01.2022, 16:25 #85
Wenn man bedenkt, dass nur noch der halbe Weg zum Auskuppeln zur Verfügung steht, frage ich mich, ob ein korrektes Auskuppeln möglich ist. Das Aus- und Einkuppeln muss sich doch auch gefühlsmäßig unterscheiden (abgesehen von der leichteren Bedienung) zu dem, wenn keine Kupplungshilfe verbaut ist.
Herzliche Grüße
HarryUnd ob dir auch dein schönster Traum gefalle, und alle Träume, die vorübergehn,
das Leben, wenn wir es nur recht verstehn, das Leben kommt und übertrifft sie alle.
(Rilke)
06.01.2022, 17:16 #86
Merkt man kaum.
Der Hebel wird irgendwie gefühlsmäßig automatisch schneller kommen gelassen. Ergibt sich aus spürbaren Vortrieb und Handbedienung. Ich war jedenfalls nach dem Umbau spürbar überrascht.
Für meine 90/6 habe ich den Umbau zunächst aber zurückgestellt. Tut noch nicht not.💪Es grüßt aus Stormarn
Matthias
06.01.2022, 18:39 #87
Nach Umbau trennt die Kupplung meiner Q noch besser als vorher
Grüße, Ton
26.06.2022, 10:36 #88
Immer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
26.06.2022, 10:53 #89
Ich habe letztens auch einen Kupplungskrafthalbierer eingebaut.
Gibt es original bei BMW für rund 30,-€ und nennt sich "Kupplungszug"
Absolut erstaunlich was das ausmacht. Ich fahre die verstärkte Sinterkupplung vom Frankenboxer und einen kurzen Magura-Endurohebel.
Ich dachte immer der kurze Hebel ist Schxxxe. Stimmt aber nicht, jetzt kann ich zwar nicht wie bei der 300er EXC mit einem Finger kuppeln aber mit zweien geht ganz lässig.
[QUOTE=/7_didi;1321040]Erstaunlich, wenn der Weg doch nur noch der halbe ist. Ich möcht es gar nicht anzweifeln, daß es bei Deinem Moped so ist, aber es muß einen anderen Grund geben, daß sie jetzt sauberer trennt.
LG
Dieter[/QUOTE]
Wenn der Zug wie bei mir richtig schwer geht, dann längt der sich beim Ziehen wahrscheinlich und alles in der Mechanik verbiegt und verwindet sich. Dann fehlt am Ende der Weg zum ordentlich trennen.Geändert von Spineframe (26.06.2022 um 11:04 Uhr)
Gruß H. C.
26.06.2022, 11:19 #90
Das hilft in vielen Fällen, bei meiner 90S hatte der Vorbesitzer eine "Sportkupplung" einbauen lassen. Was auch immer das heißen mag. Jedenfalls war meine 1. Aktion, der Austausch des Kupplungs Zuges. Hat nicht viel gebracht. Die Feder zum rückstellen des Betätigungshebel habe ich bereits entnommen. Leichte Besserung!
Die Kräfte sind immer noch hoch und ich dachte schon an eine hydraulische Lösung. Ist mir aber zu teuer, wenn's vernünftig sein soll.
Da die meisten hier recht gute Erfahrungen mit der Umlenkung gemacht haben, werde ich mir sowas mal bauen. Ausprobieren kann man's ja mal.
LG
DieterImmer dran denken: Gummierte Seite nach unten, lackierte Seite nach oben!
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
