Ergebnis 1 bis 10 von 45
09.03.2012, 08:37 #1
- 02.10.2007
- Ottakring
Dichtung Schwimmerkammer mit Luftfilteröl benetzen?
Werte Gemeinde,
am Wochenende werd ich mal das Pferd aus dem Stall holen und ich möchte den Benzinfleck in der Garage nicht unnötig vergrößern. Letztes Jahr sind die Vergaser beim Aufdrehen der Benzinhähne geronnen wie Sau!
1) ja, sie waren bereits in der Klinik vom Baron und alles wurde getauscht! seither sind 1,5 Jahre vergangen und nicht wirklich viele Kilometer dazugekommen!
2) ich weiß, dass die Korkdichtungen gerne mal austrocknen und erst wieder dichten, wenn sie (vom Benzin) getränkt sind!
Nun verflüchtigt sich ja das Benzinzeugs ja gerne und ich bin auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung:
a) Einlegen in Motoröl: natürlich vor dem Einbau wieder gründlich abwischen; wenn dann doch ein paar winzige Tropfen in den Vergaser kommen, kann das nicht schlimmer sein, als die serienmäßige Kurbelgehäuse-Entlüftung
b) mit MoS2 besprühen: ich weiß nicht, was da genau drinnen ist, außerdem soll ja das Zeugs überall hinkriechen ...
Heute Früh ist mir dann ein neuer Gedanke gekommen: Warum nicht Luftfilteröl verwenden? Das Zeugs klebt, und wenn man es bei den (Schaumstoff-) Luftfiltern verwendet, dann ist es vom Ansaugbereich des Gasers auch nicht weit entfernt!
Das könnte doch eine dauerhafte(re) Lösung sein!
Was meint das werte Fachpublikum?
Kurt
09.03.2012, 08:53 #2
- 29.08.2009
AW: Dichtung Schwimmerkammer mit Luftfilteröl benetzen?
Wie wäre es denn mit einer neuen Dichtung ????
09.03.2012, 09:08 #3
das "Anfeuchten" der Kork/Gummi-Dichtung hilft schon.
Ich sprühe auch die Startvergaserdichtung vor dem Einbau mit etwas Ballistol ein, WD40 geht auch. Wichtig: Dünnflüssig muss es sein.
Dadurch quellen die Dichtungen ein wenig und die Geschmeidigkeit sowie Dichtfähigkeit steigt. Solche D. können über längere Zeit durch Austrocknen
einschrumpfen ! Das betrifft vor Allem die Schwimmerdeckeldichtung !
Andreas
09.03.2012, 09:09 #4
- 02.10.2007
- Ottakring
09.03.2012, 09:20 #5
- 27.02.2008
Hallo Kurt,
wie Andreas schon schrubte sollte das Öl dünnflüssig sein. Luftfilteröl ist klebrig, das würde ich nicht nehmen."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
09.03.2012, 09:25 #6
- 29.08.2009
Möglicherweise liegt es an meiner Sichtweise, aber manchmal verstehe ich es nicht !!
Da werden Jahr für Jahr in Bezug auf die Kuh (Hobby !!) Taler in die Luft gepustet, noch und nöcher ! Für, mit Verlaub, teilweise einen Scheiss, dass ich mich frage, wozu ??
Und dann fangen wir an, an wichtigen Teilen für ein paar Cent zu sparen, und basteln uns da lieber was zurecht......
09.03.2012, 09:31 #7
- 02.10.2007
- Ottakring
Hallo Herr F:
es geht ja nicht wirklich ums Geld, aber Freundliche hat am Samstag nur bis 12h geöffnet und da bin ich schon verplant, also falls ich dieses Wochenende anstarten will, dann muss ich mir eine andere Lösung suchen.
Selbstverständlich hätte ich mir ja schon letzte Woche oder die Woche davor, oder 2 Wochen davor, oder ...
kann eben die Zeit nicht zurückdrehen...
Kurt
Kurt
09.03.2012, 09:35 #8
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
09.03.2012, 09:43 #9
- 02.10.2007
- Ottakring
09.03.2012, 09:43 #10
Kipphebel Axialspiel welche Shims...
05.05.2024, 14:44 in Mechanik
