Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Kupplungsprobleme
17.03.2012, 04:30 #1
- 15.01.2012
- Westpfalz,den Ort kennt eh keiner
Kupplungsprobleme
Mal ne Frage an die Fachleute
Gestern erste Ausfahrt mit meiner R 100 R. Nach den ersten Kilometern merkte ich das die Kupplung immer schwergängiger wird, nach ca. 10 km trennt die Mitnehmerscheibe zwar noch aber rückt nicht mehr ein bzw. extrem zeitverzögert. ADAC angerufen, nach Hause abschleppen lassen, saublöder Saisonstart.
Erster Check, Kupplungszug ok, Einstellung stimmt, im kalten Zustand funktioniert die Kupplung einwandfrei.
Bevor ich den Deckel aufmache, hätte ich gerne mal eine Idee was das Problem sein könnte.
17.03.2012, 06:08 #2
- 29.08.2009
AW: Kupplungsprobleme
Moin !
Löse einfach mal die Kupplungsbetätigung/Ausrückhebel am Getriebe samt Gummimanschette. Dann nimmst Du das Lager raus, so einen grauen Kunststoffkolben. Wenn Du eine Drehbank hast, drehst Du 2/10 vom Umfang ab. Wenn nicht, such jemanden, der eine hat....
Die Teile "quellen" unter Wärme, also im Betrieb gerne mal auf.
Viel Glück !
17.03.2012, 06:43 #3
Hallo neupfälzer
Mir ist dieses Jahr an meiner Basic exakt das gleiche passiert. Bin ca. 30km gefahren dann blieb die Kupplung eingerückt. Kupplungsdruckstange fest
Habe Motorrad vor dem einmotten gewaschen. Vermute das da evtl. bisschen Rost/Schmutz war.
Da wir aber zu zweit und ohne Werkzeug unterwegs waren, holte mein Freund seinen Transporter. Doch als ich auf in wartete macht´s einen Klonck und siehe da Kupplung war wieder da. Zum Glück hat er sein Motorrad dabei und wir konnten mit den Motorräder weiterfahren.:] Zuhause habe ich dann die Manschette gelöst und WD40 reingesprüht. Phänomen ist nicht wieder aufgetreten!
Gruß Ottmar (basicrider)
17.03.2012, 07:38 #4
Es ist so, wie Franco es beschrieben hat. Dauerhafte Abhilfe bringt nur abdrehen des Kolbens vom Ausrücklager.
Oder die Montage des alten Ausrücklagers aus Metall (Früher war doch fast alles besser).Grüße,
17.03.2012, 08:29 #5
- 15.01.2012
danke für die Hinweise, schein ja nicht so dramatisch zu sein und einen der ne Drehbank hat kenne ich auch.
Beste Grüße aus der Pfalz
03.09.2012, 21:35 #6
- 16.10.2011
Superherzlichen Dank an Franco für seinen Tipp: Habe wegen der bei zunehmender Motortemperatur immer schwergängigeren Kupplung nun 2/10 mm vom Kolben mit dem innenliegenden Kupplungsdrucklager abgedreht. Ergebnis: Nun funktioniert die Kupplung wieder perfekt.
Vielen, vielen Dank!
Jörg
03.09.2012, 21:58 #7
das hat knapp 6 Monate gedauert
Was ich eigendlich sagen wollt,
ist schön wenn ein Feedback kommt
das die Tips gefruchtet haben.
03.09.2012, 22:05 #8
Hallo Kupplungsproblematiker
Auch bei mir ist das Problem wieder aufgetreten !!!
Hab mich an eure Empfehlung (Abdrehen des Kunststoffkolben) erinnert.
Seit Reparatur null Probleme.
Vielen Dank für den Tip und großer
Gruß Ottmar(basicrider)
18.03.2013, 03:56 #9
- 01.04.2010
Moin Männers,
Hatte heut Nacht bei einer kleinen Ausfahrt auch das PRoblem gehabt, das der Kupplungshebel knarzte und die Kupplung durchrutschte.
Also wenn ich euch alle richtig verstehe, dann muss ich den Kolben 2/10 im Durchmesser abdrehen.... Ist das korrekt?
18.03.2013, 05:55 #10
Hallo Marco,
Exakt so hab ich das gemacht und seither ist gut!!!
Bei mir (Basic) Kunstoffkolben. Welches Modell und BJ. bei Dir?
Klemmt gerne anfangs bei kaltem Getriebegehäuse und später immer wieder.
Ausbau geht ganz easy.Zug aushängen. Hebelei weg und Kolben(Nr.2) rausziehen. Dann abdrehen/schleifen und wieder retour.
Gruß OttmarGeändert von basicrider (18.03.2013 um 05:59 Uhr)
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
09.05.2024, 17:27 in Diverses
