Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: Seitenständer
22.03.2012, 15:15 #1
- 27.02.2008
Seitenständer
Hallo liebe Forumgemeinde,
bitte steinigt mich nicht für meine Frage, ich weiß es nicht und finde auch keine Infos dazu.
An meiner RS stelle ich fest, dass der Seitenständer wohl etwas zu lang ist.
abgesehen von absägen und wieder zusammenschweißen fällt mir nur dazu ein dass es verschieden Längen gibt.
Ist das so?
Und falls ja hat noch jemand so ein Teil rumliegen.
Ich habe Angst mir kippt die Fuhre um, weil sie so steil steht."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.03.2012, 17:06 #2
- 29.08.2009
22.03.2012, 17:15 #3
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Seitenständer
Ich hätte zunächst den Anschlag im Verdacht, daß der Ständer nicht weit genug nach vorne schwingt.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
22.03.2012, 17:42 #4
22.03.2012, 20:47 #5
AW: Seitenständer
Moins Gemeinde, moins Herbert.
Du stellst sonne Frage? DUUU??? *wechduck*
Es gibt schon zwei verschiedenene Seitenständer für die RS. Ich hab jetzt keine Ahnung, ob die verschieden lang sind, kukkst du hier. Ich hab den rechten dran.
Ist die Aufnahme an deinem Rahmen eventuell verzogen?
Hmmm, reden wir von der selben RS? Ich kann natürlich nur von meiner was schreiben ...
Gruß Henry
22.03.2012, 21:42 #6
AW: Seitenständer
Moin Herbert,
welches Bj. ist Dein Rahmen?
Ist es der Seitenständer mit der Gabel, ähnlich der R45?
So einen hab ich auch noch liegen, miss doch mal die Gesamtlänge, dann kann ich morgen nachsehen.
Grüße RalfGruß
Ralf
23.03.2012, 07:43 #7
- 27.02.2008
AW: Seitenständer
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich bin nicht so firm was "Modellkunde" angeht, deshalb muss ich fragen
Meine RS ist aus 1977, also erste Serie. Nach dem Anschlag und die Art der Befestigung schaue ich nachher.
Die Länge messe ich auch und schreib es dann."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
23.03.2012, 07:57 #8
AW: Seitenständer
77er haben noch den alten Seitenständer mit der angeschweißten Blechschaufel! Wenn Deiner aus einem Guss ist dann ist es der falsche.
Gruß, JesseDann mach ich mal da weiter wo ich noch nicht angefangen habe!
23.03.2012, 08:01 #9
- 27.02.2008
AW: Seitenständer
Eben war ich in der Werkstatt und habe der grünnen Minna guten Morgen gesagt .
Die Länge des Seitenständers ist ca.33 cm, die Aufnahme ist geschweisst und sieht ziemlich "unverschlissen" aus:"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
23.03.2012, 08:06 #10
AW: Seitenständer
Da sehe ich zwei Federn! Der alte hatte nur eine
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
