Ergebnis 1 bis 10 von 76
11.06.2016, 20:39 #1
R80/7 ... was bedeutet "Strich 7" ?
Gruß in die Runde,
... lange war ich nicht mehr im Forum, da ich keine BMW hatte. Jetzt möchte ich mir gerne eine R80 bis Baujahr 1984 zulegen. Die mit den filigranen Alugußrädern.
Was verbirgt sich hinter der Angabe R80/7, EZ: 1984. Wo liegen die Unterschiede zur R80 bis 1984 ?
Sind die Zylinder schon Nikasil beschichtet ? Hat sie schon Zündung ohne Zünd-Kontakte ?
Danke für Eure Hilfe.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
11.06.2016, 20:50 #2
AW: R80/7 ... was bedeutet "Strich 7" ?
Wieder da?
Dann welcome back.
Alle Modelle ab 1981 haben Nikasil-Zylinder und Hallgeber-Zündung.
Das /7 bedeutet, dass es um ein Modell der Baureihe /7 geht:
Nachfolgerin der seltenen R75/7 (6.264 Exemplare) und immerhin noch 18.552 mal verkauft.
Ich vermute, das "/7" entfiel irgendwann bei Auslauf der Baureihe.Gruß
11.06.2016, 20:54 #3
Danke für die schnelle Antwort, Michael.
Sonst gibt es keine technischen Unterschiede, oder gar bekannte "Unzulänglichkeiten" ?Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
11.06.2016, 20:58 #4
Definitiv das Beste, was die /7-Reihe zu bieten hat.
11.06.2016, 21:02 #5
Ok, vielen Dank ! Dann werde ich mich mal umschauen. Dicht "gesät" sind ja die R80er nicht. --- Eine RT mag ich nicht mehr ... und den Umbau auch nicht.
11.06.2016, 21:17 #6
11.06.2016, 21:25 #7
Danke Rainer,
...stimmt, eine R80/7 fand ich mit der Angabe EZ: 1984. Hat die so lange im Laden gestanden ?
Egal, Deine Angaben helfen mir weiter, dass ich nicht nach einem Phantom suche.Gruß, Hartmut, R80RT von 1983
11.06.2016, 21:27 #8
11.06.2016, 21:29 #9
11.06.2016, 21:34 #10
28.04.2024, 18:09 in Gespanntechnik
