Ergebnis 1 bis 10 von 63
05.04.2012, 22:26 #1
- 03.03.2012
- Slowenien
Benzinleitung durch Luftfiltergehäuse?
Na ja immer wieder sehe ich etwas neues wenn ich auf meinen R90/6 arbeite...Ich sehe hier auf den Bild das Benzinleitungen nicht einfach recht/links aus Benzinhahn nach Vergaser gehen, sondern ist da noch ein T Stuck auf jede Seite und die zwei sind durch Luftfiltergehäuse verbunden.
Gilt das auch fur R90/6 und soll es wirklich so sein?Geändert von alien2108 (05.04.2012 um 22:35 Uhr)
05.04.2012, 22:31 #2
AW: Benzinleitung durch Luftfiltergehäuse?
Ja, das hatte die 90/6 original so.
So ist gewährleistet, dass beide Gaser auch dann noch ausreichend Sprit bekommen, wenn z.B. mal ein Hahn (Sieb) verstopft ist, oder Du auf Reserve mal 1 Stunde lang immer Vollgas durch den Kreisverkehr donnerst
BOT
05.04.2012, 22:36 #3
- 03.03.2012
- Slowenien
Kaufen: 2 x T-Leitung
05.04.2012, 22:37 #4
Hat auch den "Charme" von 2 Reserven.
Erstmal nur einen Hahn auf Res. drehen und wenn dann die erste Reserve am Ende ist kannst mit der anderen immer noch weiterfahren - aber dann pressiert's.
Klaus
05.04.2012, 22:53 #5
Moin Klaus,
und dem Tank ist also bekannt, welche Seite weniger Benzin führt?
Das kann ich leider nicht nachvollziehen ;-))
Grüsse
06.04.2012, 00:44 #6
Chris,
überleg nochmal.
Mit zwei weit nach unten gezogenen Tankhälften hast Du zwei unabhängige Reserven.
Klaus hat schon Recht
Es geht sogar so:
Bei nur einem Benzinhahn bleibt auf der "anderen" Seite Sprit im Tank.
Wenn Du nun wegen Spritmangel stehen bleibst, kannst Du den Tank abnehmen und auf die Seite mit Benzinhahn kippen. Dann läuft der ungenutzte Rest nach und Du kommst nochmal ein paar km weiter.
Übrigens:
Dieses Wissen wurde Ihnen präsentiert von Jemand, der sich mit einem völlig leer gefahrenen 43-Liter Tank in Frankreich von einem Kleintankfahrer Benzin geben lassen mussteIch lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
06.04.2012, 07:08 #7
06.04.2012, 07:50 #8
06.04.2012, 09:12 #9
07.04.2012, 09:11 #10
Mit dieser Verbindungsleitung wird sichergestellt, dass beide Vergaser den gleichen statischen Benzindruck bekommen. Ich fahre immer nur mit einem geöffneten Benzinhahn rum, so habe ich mehrere Reserveschaltungen.
GreetzHauptsache Gummi unten!
27.04.2024, 10:11 in Mechanik
