Ergebnis 21 bis 30 von 63
07.04.2012, 22:48 #21
AW: Benzinleitung durch Luftfiltergehäuse?
Das hat BMW wegen dem Showeffekt gemacht: Fahrer greift erst nach links unter den Tank, dann nach rechts, greift vor zur Lampe und startet dann. Das schindet Eindruck, im unbedarften Komfortdosenfahrer werden sofort Assoziationen zu kompetenten Maschinisten erweckt
Bert Brecht
08.04.2012, 07:00 #22
So ist es und meine Erklärung wirft ihn dann völlig aus der Bahn.
08.04.2012, 07:07 #23
Es grüßt aus Stormarn
08.04.2012, 07:58 #24
08.04.2012, 09:17 #25
08.04.2012, 09:28 #26
Du weißt doch, die Sache mit dem Schafspelz...
08.04.2012, 09:30 #27
Ja, jedes Jahr an Ostern versammeln sich hier alle Schäfchen
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.04.2012, 09:48 #28
08.04.2012, 10:06 #29
Warum sollte man nicht vom Gas, während man auf Reserve schaltet?
In der kurzen Zeit des Umschaltens kommt doch eh nix durch die Leitung, da bringts also auch nichts, Gas zu gebenEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
08.04.2012, 10:13 #30
Könner ziehen den rechten Hebel mit der linken Hand damit man nicht vom Gas muss.
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
