Ergebnis 11 bis 20 von 23
21.04.2012, 15:55 #11
Der minus ist unterbrochen
'Diodenplatte - -> Batterie - zeigt 11,9V an?!'
diese beiden Punkte müssen leitend verbunden sein. Bei einer Spannungsmessung 0V.
Gruß HilmarGeändert von R27 (21.04.2012 um 19:49 Uhr)
21.04.2012, 16:29 #12
AW: Falsche Widerstandswerte im Rotor
Hei,
Aus der Fehlerbeschreibung werde ich nicht wirklich schlau, aber das hier ...
... ist eine potentielle Fehlerquelle. Ich hab "neue" BMW-Kabelbäume gesehen, deren Stecker falsch belegt waren!
Im Zweifelsfall also prüfen, u.a. die Steckerbelegung und die "Fortsetzung" der Kabelfarben über den Stecker.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
24.04.2012, 13:19 #13
Okay, danke nochmal für die Antworten. Ich habe jetzt einfach mal die alte Diodenplatte wieder eingebaut. Und tata, die LKL geht aus.
Obwohl ich die neue Gebrauchte durchgemessen habe und alles okay war geht diese wohl doch nicht.
Möglicherweise hats den Regler gegrillt, wenn der den höheren Strom nicht verkraftet
Kann ich einen Regler einbauen der nun zu dem Neuen Rotor passt? Also den aus der R45? Oder lieber einen /5 Regler mit den 6,9 Ohm Widerstand?
Beste Grüße
Kirsche
24.04.2012, 16:26 #14
isolierter Minuspol?
der R45-Regler geht.
'Okay, danke nochmal für die Antworten. Ich habe jetzt einfach mal die alte Diodenplatte'
kann es sein, dass bei der 'neuen Diodenplatte' - die die nicht funktioniert - der Minus isoliert ist und bei der anderen nicht?
Gruß Hilmar
24.04.2012, 17:58 #15
25.04.2012, 11:08 #16
ja von diesem "magic smoke" habe ich schonmal gehört ^^.
Meinst du daran liegt es?
25.04.2012, 14:17 #17
Lies mal Beitrag #11
mit Sicherheit - Lies mal Beitrag #11
Gruß Hilmar
25.04.2012, 14:51 #18
Alles klar, habe mir die neue Platte nochmal genau angeguckt. Auf der Platine sind Leiterbahnen durchtrennt
Brauche, wohl trotzdem noch eine Neue, da die Alte nicht mehr zu 100% funktioniert (eine Diode hatte fehlerhafte Werte), da der Ladestrom bei höherer Drehzahl nicht über 12,3 V ansteigt und die LKL dann auch wieder leicht glimmt.Geändert von kirsche (25.04.2012 um 14:57 Uhr)
25.04.2012, 17:15 #19
Da sind schlicht und einfach Dioden abgeraucht....
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
25.04.2012, 17:33 #20
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:07 in Mechanik
