Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Gabel Federvorspannung
Hybrid-Darstellung
12.04.2012, 21:12 #1
Habe an meiner R80/7 sind der Gabel zur Erhöhung der Vorspannung Buchsen drin. Mit diesen ist mir die Gagel zu hart, ohne ist sie zu weich. Gibt es da ein "Zwischending"?
12.04.2012, 21:24 #2
13.04.2012, 07:57 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Gabel Federvorspannung
Federn von WP einbauen. Mit SAE Öl von Fuchs Silikolene 2,5 RST
13.04.2012, 08:50 #4
- 15.12.2009
Sag mal wie lang/Hoch die "Buchsen" sind?
Die "Buchsen" ändern nichts an der Federhärte- wenn montiert federt die Gabel im stand weniger weit ein und damit liegt die Maschine vorne etwas höher - die Vorspannung im abgebockten Zustand wird nur durch das anteilig auf der Gabel lastende Fahrzeuggewicht bestimmt. (das erhöht sich durch die Buchsen nur minimal ;-)
Falls die "Buchsen" lang und massiv sein sollten, (kann ich mir aber nicht vorstellen) hättest Du ein verkleinertes Luftpolstervolumen, - dann wäre die Gabel evtl. etwas "härter". Oder Deine Gable spricht im weiter ausgefederten Zustand schlechter an welches sich für Dich "härter" anfühlt.
Ansonsten Buchsen mit halber höhe montieren wir schon gesagt....Gruß
Michael (D)
BMW R 100 GS PD Classic Bj. 95
Morini 3 1/2 Sport Bj. 77
Laverda 750 SF2 Bj. 74
13.04.2012, 15:16 #5
- 27.02.2008
Ich habe 2 cm Stücke von einem Lenker hergenommen, den ich gekürzt habe.
Das passt prima, der Effekt: durch die Vorspannung sitzt die Feder strammer und der Seitenständer ist auf einmal wieder lang genug.
Das Ansprechverhaltn hat sich dadurch merklich verbessert."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
13.04.2012, 17:48 #6
danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Die Buchsen haben 1 cm sind jedoch im Innendurchmesser so gestaltet, dass sie an der Verschlussschraube ansetzen, dh sich ein Vorspannweg von ca. 4 - 5 cm ergibt. Ein guter Kompromiss scheinen mir die 2 cm effektiv zu sein. Ich denke das werde ich mal ausprobieren.
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
