Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: tiefe Fussrasten
16.04.2012, 06:31 #11
AW: tiefe Fussrasten
Du solltest auch noch in dich gehen und deinen Fahrstil mit in die Rechnung nehmen.
Wenn ich lese 6cm tiefer, dann fällt mir dabei ein, dass meine Rasten (ich denke ca. 2cm tiefer) im Zweipersonenbetrieb manchaml (Bodenwelle) vor den Schutzbügeln Fahrbankontakt haben.
Nur so, dass nix vergessen wird.Viele Grüße
Gerhard
Eine Kurve ist erst dann eine Kurve, wenn man sie nicht so schnell fahren kann wie man darf!
16.04.2012, 14:07 #12
- 27.02.2008
Ich habe welche von Tante Louise dran...für 14, 95 €.
Halten selbst die härtesten Touren in Rumänien aus, da sollte es von Berlin nach Dakar auch klappen!"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
16.04.2012, 18:00 #13
Moin!
Ich habe bei mir "HPN-Rasten" verbaut (keine Ahnung ob die von HPN sind ...). Sind "eben" mit dem Halter und man kann bis an den Rahmen "ranrutschen".
Einen Satz tiefe Alpha-Tech-Rasten, inkl. dem kurzen Schalthebel habe ich für 65,- EUR, inkl. Versand abzugeben (NP: 129,41), hatte sie selber gebraucht gekauft.
Bei denen passen auch die "Gummi-Aufstecker", die bei den Original-Fußrasten drauf passen (nicht dabei).
Es sind diese hier:
AndreasMir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
16.04.2012, 18:17 #14
- 19.02.2012
Hallo an alle,
vielen Dank für die zahlreichen Infos und Tips. Da denkt man, man kennt schon alle Lieferanten, die das WWW so ausspuckt, aber mitnichten...
Also die Rasten von der R bzw. Mystic hab ich schon dran aber, das ist natürlich im Gelände nicht das optimale. Die wesentliche Info ist, dass die Rasten der 1100 / 1150 auch passen. Damit werd ich mir wohl die Teile von SW Motech besorgen. Die sind 2-stufig höhenverstellbar und wenn man will kann auch noch ein Gummi-Einsatz drauf.
Grüße, Roland
PS
Franco, ja mit Berlin liegst Du richtig, und den Tip mit dem TÜV kann ich auch gut gebrauchen, da ich grad eine PD in Richtung Basic abrüsten möchte.
03.02.2013, 23:54 #15
will hier mal mit ner Frage anknüpfen!
Wenn die Rasten tiefer (bis 6cm) und sogar nach hinten verlegt wurden, kommt man dann mit den Stiefeln auch besser an den Seitenständer?
Hat da jemand Erfahrung mit?!
Meine Rasten müssen eh tiefer, und ich bin mir noch nicht schlüssig welche ich kaufen soll. Wäre natürlich klasse, wenn ich dadurch auch besser an den Seitenständer rankomme.
simone"Treibt die Kühe nach Süden" (John Wayne)
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
