Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Anlasserdeckel abbauen
17.04.2012, 20:12 #1
ich möchte den Anlasserdeckel reinigen bzw. abschleifen.
Reicht es, die beiden Inbusschrauben zu lösen um den Deckel abzunehmen?
lg. Hans
17.04.2012, 20:17 #2
AW: Anlasserdeckel abbauen
Ja das reicht.
Evtl mit den Choke Zügen aufpassen das die nicht eingeklemmt werden.
Und Luffi muss auch weg.Sonst sind die Schnorchel im Weg.Klaus
17.04.2012, 20:22 #3
- 29.08.2009
... und wenn es ganz dumm läuft, musst Du das untere Teil vom Luftfilterkasten auch lösen. Das klemmt den Deckel auch schonmal ein wenig ein...., muss aber nicht.
17.04.2012, 20:30 #4
Man, ihr seit Klasse
25.04.2024, 10:49 in Gespanntechnik
