Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Flöten bearbeiten
18.04.2012, 19:33 #1
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
Flöten bearbeiten
wahrscheinlich ein polarisierendes Thema, dennoch wäre ich dankbar für Erfahrungen, Meinungen:
Kann man die Flöten aus dem Orginalauspuff /6 ausbauen und mit ein paar Bohrungen zu einem kernigeren Sound verhelfen?
Hat das schon mal jemand gemacht, macht das Sinn...etc.
Für Eure Meinungen wäre ich dankbar
Grüsse
18.04.2012, 20:34 #2
AW: Flöten bearbeiten
Hallo !
Ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber du hast mich mit DEM Thema an meinen Urologentermin erinnert
Gruß, Bernd
18.04.2012, 20:44 #3
- 02.06.2008
Moin tbike,
bei meiner 77er RS habe ich damals einfach mit einem langen Bohrer den 1. Widerstand, der sich bot, durchgebohrt, so mit ca. 18 mm Durchmesser. Verbaut waren die Originaltüten aus 77.
Deutlich besserer, aber nicht lauter Sound, kein Durchzugsverlust. Klang um einiges sonorer, tiefer, und ein ganz wenig aggressiver. Hat mir gereicht.
Ob das bei Dir auch so klappt kann ich natürlich nicht sagen.
Sonorer Gruß
KaiWegen diverser Nachfragen per Email und PN: Am 05.07.2012 ernsthafte Verwarnung für Störung des Forumsfriedens, mein "Kontostand" beträgt 7 Verwarnpunkte. Und: Nein, ich nehme dazu öffentlich keine Stellung, sorry.
18.04.2012, 21:04 #4
In den Zeuna-Töpfen sind keine "Flöten", die man ausbauen könnte.
Das sind vom Prinzip Reflexionsdämpfer mit verschachtelten Räumen, komplett als eine Schweißkostruktion ausgebildet ohne demontierbare Teile.
Hier findest du eine Darstellung des /5-Topfes; die /6-Version sieht innen ähnlich aus:
PS: Die Originaldämpfer sind sehr gut; mit einfachen Maßnahmen lassen sich da keine Verbesserungen erzielen.
18.04.2012, 21:14 #5
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
18.04.2012, 21:16 #6
Weniger sensible Natur hauen da mit der Eisenstange durch
Bert Brecht
18.04.2012, 21:17 #7
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
18.04.2012, 21:19 #8
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
18.04.2012, 21:22 #9
- 03.04.2010
- Baden-Württemberg
18.04.2012, 21:57 #10
Wenn du Leistungssteigerung willst, lass dir vom Sepp was bauen.
ABS nachrüsten
06.05.2024, 08:48 in Mechanik
