Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Speiche gebrochen
14.06.2008, 13:49 #1
Speiche gebrochen
Hallo zusammen
kennt irgend einer im Raum Pforzheim, der mir mein Hinterrad neu einspeicht und wo man die Speichen bekommt.
Gruß Hanks geht ab wied Sau
14.06.2008, 15:13 #2
Hallo Hank,
wenn du einen Betrieb in deiner Nähe findest, der dir die Arbeit macht, sollte der auch kein Problem
haben, die passenden Speichen beizustellen.
Gutes hört man von Fa. Walmotec, was aber dann wohl nur per Versand liefe;
in unseren Links steht noch Fa. Menze oder näher Fa. Meyer und Fa. Lamers.
Die Speichen bekommst du in Chrom oder VA z. B. bei Rabenbauer oder vielen anderen Händlern.Gruß
14.06.2008, 17:45 #3
RE: Speiche gebrochen
Howdy Hank,
ich habe meine in Ditzingen beim SWC einspechen lassen, geht flugs und ich bin zufrieden damit.
Hier der Link: SWC
Bei dem bekommst du alles aus einer Hand, Speichen Nippel Felgen und er speicht natürlich auch ein.
ist ja nicht soweit von Pforzheim entfernt
Der Indianer, der vor ner halben Stunde noch in Pforzheim warMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
14.06.2008, 20:54 #4
Speiche gebrochen
Vielen Dank ;-JJJ
werde am Montag bei SWC anrufen,halte euch auf dem laufenden,
P.S
habe mir jetzt den neuen Avon AM 26 Roadrider bestellt,der alte AVON AM21 muß jetzt sowieso nach ca. 9000 km runter Restprofil ca. 1,6mm.
11.08.2008, 19:23 #5
hallo lastmohawk,
habe mein Hinterrad komplett neu mit Edelstahl Speichen Ø 4 mm einspeichen lassen. Nabe sandgestrahlt Felge poliert alles für 200 Euronen vielen Dank für den Tip,kann ich nur weiter empfehlen Dauer ca. 2Wochen sehr freundlicher Chef.
Gruß Hank;-JJJs geht ab wied Sau
12.08.2008, 07:50 #6
Walmotec ist für mich die 1. Wahl. S. Meyer in Hillesheim macht auch so etwas, jedoch bin ich auf die Dauer nicht mit dem Ergebnis zufrieden.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
