Ergebnis 11 bis 20 von 59
16.06.2012, 17:51 #11
AW: Schaltwellendichtring tauschen
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
16.06.2012, 18:32 #12
16.06.2012, 19:01 #13
Ich bin der mit der RT
und bei meiner ist der WeDi dicht!
Axel hat lt. Profil eine R 45Beste Grüße
16.06.2012, 19:15 #14
16.06.2012, 22:31 #15
Richtig ich hab ne kleine Q Bj. 81 (R45)
Den WeDi Ring hab ich bei BMW gekauft, und gehe dvon aus, das es der Richtige ist. Ich werde morgen die Welle vorsichtig nochmal rausnehmen und kontrollieren. (Hoffentlich überlebt der WeDi Ring das)
Aber vor der Montge hab ich schon kontrolliert, da war keine Beschädigung zu sehen un zu fühlen.
Aber ich hab noch ne andere Frage. Das Schaltgestänge ist bei meiner Q ein Drahtbügel mit Sicherungsblechen. Den wollte ich durch ein Gestäge mit Kugelköpfen ersetzen. Ist dagegen was einzuwenden?
Gruß Axel
16.06.2012, 23:04 #16
Michael
17.06.2012, 11:27 #17
Nu bin ich wieder da.
Der WeDi Ring war über Nacht (Q stand auf dem Hautständer) trocken.
Welle nochmal raus und kontrolliert. Die Welle ist OK, kein Rost, Riefen oder ... es ist nur eine blanke Stelle zu sehen aber nicht zu fühlen.
Dann hab ich ein paar Kupferringe auf die Welle gefädelt und so den WeDi mit der Schraube etwas weiter reingedrückt, so dass er jetzt auch gerade sitzen müßte. In die doppelte Dichtlippe des Ringes hab ich etwas Fett reingeschmiert.
Nun heißt es abwarten und Tee trinken. Mal schaun was passiert.
Schönen Sonntag noch.
Gruß Axel
17.06.2012, 11:37 #18
- 29.08.2009
Dann stell den Kutter mal auf dem Seitenständer ab.
17.06.2012, 14:19 #19
- 30.05.2009
Hallo Axe,
das gleich Problem hatte ich bei meiner R80RT Bj84 auch.
Wellendichtring von BMW neu und trotzdem leckte es.
Ich habe ihn dann wieder ausgebaut und dann mit 3Bond wieder eingesetzt. Seit dem ist er dicht.
Gruß Günter
17.06.2012, 19:19 #20
25.04.2024, 14:51 in Elektrik
