Ergebnis 21 bis 30 von 59
17.06.2012, 19:29 #21
- 29.08.2009
AW: Schaltwellendichtring tauschen
3Bond ist temperaturbeständiges Silikon. Wenn der Dichtring allerdings damit eingesetzt werden muss, wurde ich erstmal innen leicht ausschleifen, mit sehr feinem Papier. (...im Gehäuse natürlich, nicht im Dichtring !!). Und das Silikon nur hauchdünn auf den WeDi auftragen. Wobei mich das ehrlich gesagt wundern würde, wenn man das nicht ohne Hilfsmittel dicht bekommt...
17.06.2012, 22:10 #22
Hat die Schalthebelwelle eventuell Spiel (Schraube nicht festgezogen oder Schaltautomat locker)?
Dann kann der beste WeDi nicht dichthalten...Gruß
Michael
17.06.2012, 22:20 #23
18.06.2012, 07:06 #24
- 30.05.2009
18.06.2012, 18:35 #25
Das mit dem defekten Pendellager ist eher unwarscheinlich.
Bei der Laufleistung sollte das noch nicht der Fall sein. Die Q hat gerade mal 25000km auf der Uhr. Aber man hat ja schon Pferde vor der Apotheke . . .
Es war aber kein radiales Spiel zu spühren.
Mal schaun. Ich werde das Schaltgestänge umbauen (so richtig mit Kugelköpfen und so, und den komischen Drahtbügel weg) und dabei werde ich nochmal versuchen mit nem neuen WeDi Ring.
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
Gruß Axel
05.07.2012, 12:11 #26
- 16.01.2011
- 76437 Rastatt
Mal prüfen: In der Nähe sitzt der Ödrucksensor.
Hab dort schon Undichtheit gehabt, Ölaustritt kann man nur beobachten wenn der Motor läuft und Druck auf dem Ölkanal ist.
Undichtheit kann hier zwischen Steckerkontakt und Kunststoffumhüllung auftreten...!!!!
Gruß Joachim aus Rastatt
03.08.2012, 21:58 #27
Ich glaub die Aktion mit den Scheiben.... und dem gerade reinziehen des Dichtringes hat seine Wirkung nicht verfehlt.
Trotz Kutter auf den Seitenständer alles trocken!
Gruß Axel
Danke für die Tips.
10.02.2020, 16:41 #28
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
ich hole diesen Fred noch einmal hervor.
Ich habe den Wellendichtring letztes Wochenende getauscht, habe allerdings einen 26x15x7 genommen.
Ich war allerdings verwundert, wie weit sich der Ring eintreiben ließ.
Da hätte ich locker noch einen zweiten davor bekommen (vielleicht mache ich das ja noch, wenn es nicht dicht wird ).
Aber, ist das wirklich normal so? Das Lager war dahinter zu sehen.
Franco hatte geschrieben: "Hierbei ist auf den Abstand zu der hinter dem SiRi liegenden Lagerung zu achten."
Wie muss der Abstand denn sein? ich dachte immer, ein Wedi sollte bündig anliegen.
Kann mir hier einer erklären wie es muss?
Danke im Voraus!Viele Grüße
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
10.02.2020, 17:16 #29
- 29.08.2009
Das Pendellager hinter dem Wellendichtring sollte sich idealerweise noch bewegen können. Kuch mal da rein, dann wird´s klar, warum der nicht auf Anschlag reingedroschen wird.
10.02.2020, 17:18 #30
Was dahinter kommt, ist nicht "irgendein" Lager, sondern ein Schwenklager (praktisch eine bewegliche, durchbohrte Kugel).
Das sorgt dafür, daß die Schalthebelwelle und der (von der Kupplungsseite her verschraubte) Schaltapparat mit der Schaltwelle nicht 100% winklig und fluchtend zueinander stehen muß (da haben den Entwicklern wohl ein oder zwei Freiheitsgrade gefehlt bzw. die Toleranzen hätten für klemmfreie Bewegung zu eng gesetzt werden müssen).
Wenn Du den Wellendichtring ganz runter klopfst, nimmst Du dem Schwenklager u.U. seine Bewegungsfreiheit, im schlimmsten Fall zerstört es auch gleich deine Dichtlippe.
Langer Rede, gar kein Sinn: ich setze den Dichtring üblicherweise außen bündig ein. Und daß da so viel Platz ist, ist fein: dann kann man den neuen Ring ein wenig tiefer einsetzen, wenn der alte an der Schaltwelle Verschleiß hinterlassen hat.
[edit: wieder mal zu langsam mit meinem Gefasel]Gruß,
Markus
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
