Ergebnis 11 bis 17 von 17
22.04.2012, 09:34 #11
22.04.2012, 09:36 #12
AW: Gummimanschette zwischen Getriebe und Kardan austauschen
Danke, Männers!
Mal schauen, ob ich die Reparatur heute noch hinbekomme. Werde also alte Manschette abschneiden, Schrauben lösen, Kardanwelle zurückschieben und neue Manschette (lt. Einprägung Getriebeseite, oben) drüberfummeln.
Klingt nicht so wild, aber das dachte ich bei der Montage der Ochsenaugenblinker auch mal kurzzeitigGruß
Tjark
___________________________________________
"Das Eine tun, das Andere nicht lassen."
22.04.2012, 16:19 #13
Danke für die Tipps, hat relativ gut geklappt. Ich fands am schwersten, die Gummimanschette zwischen Welle und Getriebe hindurchzufriemeln.
Jetzt muss ich nur noch aufs Öl warten. Wenn ich recht gelesen habe, ist Getriebeöl 70w-140 doch auch für den Kardan geeignet, oder?Gruß
Tjark
22.04.2012, 16:29 #14
so ist das... deswegen finde ich es einfacher, die Schwinge zu lösen, auch wenn man danach mit dem Messschieber den Abstand einstellen muss; ist vermutlich wie vieles eine Übungssache
22.04.2012, 16:42 #15
Ich denke, dass beide Methoden ihre Vor- und Nachteile haben. Aber so wars auf jeden Fall machbar. Leider ist eines der Spannbänder als Kollateralschaden draufgegangen und ich schätze mal, die gibts wieder nur beim oder lohnt sich der Gang in den Baumarkt?
Tjark
22.04.2012, 17:07 #16
22.04.2012, 18:39 #17
28.04.2024, 11:12 in Mechanik
