Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Füllmenge HAG stimmt nicht
22.04.2012, 08:39 #1
- 16.02.2012
- Linz/Rhein
habe gestern die große Wartung an der R80R BJ 92 gemacht.
Altes Öl aus dem HAG lange abgelassen Rad bewegt.
Konnte aber nur ca. 130 ml auffüllen dann war die Markierung erreicht
befüllt werden soll ca. 260 ml.
Nachdem 2 Freunde auch noch mal den Stand kontrolliert haben
habe ich eine kurze Probefahrt gemacht und das neue Öl noch mal gewechseelt.
Am abgelassenen Öl war auch nichts zu erkennen
Entlüftung ist auch ok auch vorsichtiges Ausblassen mit Druckluft hat nicht ans
Tageslicht gebracht.
Nach erneuter Befüllung mit wieder ca. 130 ml läuft es ohne Probleme oder auffällige Geräusche.
Ist mir schon klar das nicht genau 260 ml rein gehen aber die
Abweichung ist doch ziemlich groß.
Fazit momentan 3 dumme Gesichter von dennen die gewechselt haben
Hab ich ein Ölspar Moped oder ist demnächst ein neuer HAG erforderlich ?
Hoffe ich habe jetzt nicht den zu wenig Öl im HAG Fred eröffnet finde aber nichts
mit der SUFU
Gruß Peter
22.04.2012, 12:14 #2
- 27.02.2008
AW: Füllmenge HAG stimmt nicht
Hi Peter,
das Bermudadreieck an meinen Q´hen habe ich auch schon gefunden.
Mir gings genauso, es passten nur 140 ml rein.
Also habe ich eine Woche lang jeden Tag nach der Arbeit den Ölstand kontrolliert...war immer korrekt.
Ich habe es echt unter "Bermudadreieck" abgebucht."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
22.04.2012, 12:22 #3
- 16.02.2012
- Linz/Rhein
Hallo Herbert,
Bermudadreieck trifft den Nagel auf den Kopf genau so ist es bei mir.
3 wirklich dumme Gesichter so alla kann doch nicht sein.
Kann jetzt wieder gut schlafen. Danke
Gruß PeterGeändert von peder65 (22.04.2012 um 15:25 Uhr)
17.03.2022, 21:57 #4
- 28.03.2017
Nabend!
Würde hier auch gerne noch mal einhaken: komme grad aus der Garage und habe zweimal versucht 260ml Castrol 75W 140 in meinen HAG meiner R100R Mystic zu füllen - das ganze schön vorsichtig mit einer 20ml Spritze.
Nur beide Male habe ich ca. 60ml übrig, bevor es dann oben schon rausquillt. Wie bekomme ich die denn noch eingefüllt?
Freu mich auf eure Tipps!
Micha
17.03.2022, 22:26 #5
Da hat sich seit 2012 nicht viel verändert. Altöl bei warmem HAG ablassen, damit möglichst viel vom alten Öl rausfliest. Dann neu einfüllen und das Rad ein klein wenig drehen. Bringt zwar nichts, tut aber dem Gewissen gut. Wenn der Ölstand am Gewinde angekommen ist, sind 260 ml drin. Zuschrauben. Glücklich sein.
17.03.2022, 22:44 #6
- 28.03.2017
Okay, das mit dem Warmfahren hab ich natürlich gekonnt ignoriert
Vielleicht macht das genau den Unterschied. Im WHB wird nur beim Motorölwechsel das Warmfahren empfohlen.
18.03.2022, 08:26 #7
Hi Micha,
bei meiner R100R bleibt trotz warmfahren auch immer was übrig. Mache es so wie Bernhard es beschrieben.
Servus
Jürgen
18.03.2022, 18:39 #8
- 28.03.2017
Nabend und danke für eure Hinweise!
Also im Endeffekt so lange einfüllen, bis das Öl am Anfang des Gewindes zu sehen ist.
Dann muss ich mit also auch die 260ml nicht mehr merken
18.03.2022, 18:41 #9
- 27.01.2014
Ich schätze, dass Füllmenge nicht gleich NACHfüllmenge bedeutet.
Ist ja bei einer Motorrevision nicht anders.
Bei unserer R80 R steht jetzt auch einmal ein kpl. Schmierstoffwechsel an, incl. neuer Bremsflüssigkeit.
Die Saison kann kommen.
