Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Sockel für Relais
22.04.2012, 19:37 #1
- 30.05.2010
- Pori
22.04.2012, 20:33 #2
AW: Sockel für Relais
Hi Thomas,
schon mal im ETK nachgesehen, ob zu dem Sockel eine Nummer hinterlegt ist?
http://www.realoem.com
Ansonsten hilft vllt. ein Besuch beim örtlichen Bosch-Händler weiter.
Viele Grüße,
Daniel
22.04.2012, 22:13 #3
Solche Halter zu bekommen, ist fast aussichtslos.
VW hat aber die Lösung.
In fast allen Typen mit etwas Ausstattung findest Du die Relaise Halterungen am Sicherungskasten. Diese sind aufgesteckt.
Da brauchst mindestens zwei von.
Einen zum anschrauben ans Blech, den anderen für das Relaise.
Den schiebst Du dann an den angeschraubten auf.
Gruß klaus
22.04.2012, 22:34 #4
Diese Halter habe ich am Moped verbaut, die Befestigungslasche steht aber nur senkrecht, du müsstest dir noch einen Winkel basteln.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
23.04.2012, 10:23 #5
23.04.2012, 16:43 #6
Hallo Thomas,
das sollte die ET-Nr. 61131243290 (Steckergehäuse) sein, findest Du hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=13
Jörg
23.04.2012, 19:39 #7
die Sockel git es beim Freundlichen, kosten nen Appel und ein Ei, so um die 0,80 Euronen. Habe ich letztes Jahr dort geholt .Viele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:29 in Umbauten
