Ergebnis 1 bis 10 von 17
15.06.2008, 16:14 #1
Hiiilfe!!! Probleme mit der Breindl - Grope
Hallo liebe Leute!
Ich habe mir vor zwei Wochen die Breindl - Grope - Zündanlage zugelegt, da ich mein Mopped aufwerten wollte und ich eigentlich nur Gutes über diese Anlage gelesen und gehört habe.
Heute sollte es dann endlich so weit sein.
Nach dem Einbau (rote Diode der Steuerplatine bei Schauloch- Markierung S angegangen) startete das Mopped sofort und lief auch schnell rund.
Das Abblitzen mit der Stroboskoplampe ergab, dass die Zündung auf wesentlich zu früh eingestellt war.
Also die Zentral - Inbusschraube der Lima wieder gelöst und den Magnetkontakt - Rotor neu eingestellt.
Nun sprang sie sehr schlecht an, aber beim erneuten Abblitzen war die S - Markierung des Schaulochs sichtbar.
Der Motor lief aber sehr unrund und mir fiel auf, dass der Voltmeter auch beim Gasgeben komischerweise nicht über 12,5 Volt (sonst ohne Licht über 13,5) kam.
Nachdem ich zwischenzeitlich (wegen Probefahrt) den Lima - Deckel wieder montiert hatte, lief sie noch schlechter und es knallte derbe aus den Auspufftüten.
Ich konnte feststellen, dass der Deckel auf die Platine drückt.
Die Platine liegt außerdem schief am Rotor an, ich weiß auch nicht, ob die beiliegenden Unterlegscheiben unter oder über die Platine kommen (geht nämlich aus der Beschreibung nicht hervor).
Habe ich was falsch gemacht oder könnte es sein, dass die Bauteile einen Defekt haben?
Bin jetzt etwas angenervt, da ich mich echt auf die Anlage gefreut habe.
Grüße aus Essen,
Stephan
Grüße aus dem Ruhrpott
Stephan
15.06.2008, 17:39 #2
RE: Hiiilfe!!! Probleme mit der Breindl - Grope
Hallo Stephan,
ich habe im März an meiner R80GS ebenfalls die Zündanlage gegönnt, aber als DZ Variante. Die U-Scheiben habe ich auf der Platine unter der Schraube und der Mutter untergelegt und die Platine sitzt bezogen auf die Kurbelwelle sauber rechtwinklig.
Ich muss dazusagen, dass ich mit der ersten Anlage beim Starten trotz richtiger Einstellung erheblichen Stress hatte. Jedem Menge Fehlzündungen und beim Gasgeben ging der Motor sofort aus.
Problem sind nach B&G die Magentsensoren auf der Platine, die bei meiner Platine besonders empfindliche waren und auf das Magnetfeld der Lima reagierten.
Die 2. Anlage, die ich dann bekam, ist besser, aber das Problem ist noch nicht vollständig beseitigt. Der Motor muss ca. 30sec. bis 90 sec. im Stand warm laufen, dann nimmt er Gas an und läuft prima. Drücke ich allerdings auf die Hupe, dann stört das Magnetfeld der Hupe die Zündanlage so stark, dass der Motor spukt.
B&G hat man mir mittlerweile bestätigt, dass ein Problem mit dem Zulieferant der Zündanlage, das schon mal beseitigt war, nun wieder auftritt.
Hier warte ich noch auf eine Antwort.
Bei Dir sieht die Sache ja anders aus könnte aber auch mit dem Magnetfeld der Lima zusammenhängen. Zieh mal, nachdem Du die Platine richtig montiert hast, die beiden Kontakte der Erregerwicklung der Lima ab (am Besten mit Iso-Band isolieren, damit nix pasiert) und starte den Motor noch einmal. Sollte sich jetzt eine Verbesserung einstellen, ist dein Problem das gleich wie bei mir, nur äußert es sich anders.
Auf jeden Fall solltest Du bei B&G anrufen, die versuchen auf jeden Fall den Fehler zu finden.
Michael
15.06.2008, 18:09 #3
[i]Die Platine liegt außerdem schief am Rotor an, ich weiß auch nicht, ob die beiliegenden Unterlegscheiben unter oder über die Platine kommen (geht nämlich aus der Beschreibung nicht hervor).
Grüße aus Essen,
Stephan
http://www.stephenbottcher.net/BMW/R100T.htm
Ist Deine Masse OK?
Die Platine kann ruhig etwas schief sitzen, nur sollte der Magnet mittig am Nehmer vorbeilaufen.
Ich hab hier auch die Aufnahme etwas abändern müssen, was aber kein großer Akt war.
Bin absolut zufrieden mit der Anlage.
Gar keine Klagen und ein "möglicher" Leerlauf von 600 U/min stabil.(Wird aber wegen Öldruck auf 1000-1100U/min gestellt).
Dirk" Geschafft hann mir schnell !! "
15.06.2008, 19:11 #4
Ich werde morgen auf jeden Fall bei Grope anrufen.
Mal sehen, was er so sagt.
Na, ja, werde nachberichten.
Aber, wenn jemand vielleicht noch eine Idee haben sollte, bitte melden!!
Stephan
Stephan
15.06.2008, 19:57 #5
Hallo Stephan,
ich habe auch die Zündung und nachdem ich sie statisch mit der LED eingestellt habe, lief das Motorrad einwandfrei. Auch ein anschließendes abblitzen mit der Strobeskoplampe bestätigte die richtige Einstellung.
Da Du geschrieben hast, dass die Maschine nach der statischen Einstellung problemlos lief, vermute ich mal nen Fehler beim Stroboskop.
Es hat früher Exemplare gegeben, bei denen man mit einem Poti eine Zündwinkelverstellung simulieren konnte, für Motoren ohne Markierungen für Frühzündung. Hat Dein Stroboskop so ein Poti?Grüße,
Detlev
15.06.2008, 22:21 #6
Omega
Liebe Spätzünder,
ich mußte die Inbusschraube um 2 mm abdrehen,
da sie den Lima Deckel berührte.
Ansonsten lief die Anlage sofort einwandfrei.
WilliGruß
Willi
16.06.2008, 07:32 #7
Hallo Detlev,
meine Strobo hat kein Poti. Ich kann also nix einstellen.
Hallo Willi,
die Schraube ist nicht das Problem. Die rote Platine liegt am Deckel an und verbiegt sich offensichtlich, wenn ich den Deckel anschraube.
Das kann man nämlich schön beobachten, wenn man in das Innere des Deckels guckt. Man kann da eine Schleifspur entdecken.
Aber auch ohne Deckel läuft sie nicht gut.
Ich rufe heute bei Grope an.
Stephan
Stephan
16.06.2008, 07:39 #8
Hallo Stephan,
zum elektischen Problem solltes Du wie die anderen schon geschrieben haben, unbedingt mit Holger Grope in Kontakt treten. Die sind dort in BS sehr hilfsbereit.
Zum Deckel: Es gab im Laufe der Jahre verschiedene Chargen von Limadeckeln mit sehr unterschiedlichen Materialstärken. Miss mal das Distanzmaß und hinterfräse ggf. den Deckel von innen (Drehmel oder so).
Es geht auch so, sieht dann aber nicht mehr org. aus.
Grüße FrankEs grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
16.06.2008, 08:10 #9
die gleichen Probleme mit Deckel hatte ich auch. Habe mir dann eine 2mm Dichtung für den Deckel angefertigt, damit passte es.
Das Andere, nach 17TKm hat das Scheißding wegen der Wärme unter dem Deckel dann schlagartig aufgegeben.
Ich fahre jetzt wieder die original Hallgeberanlge, hat mittlerweile 130TKm runter. Ohne Probleme!Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
16.06.2008, 13:54 #10
Hallo Ralf,
ich habe heute morgen bei BG (ein Schrauber aus der Werkstatt ging ran) angerufen. Dort teilte man mir mit, dass die U- Scheiben eigentlich unter die Platine kommen würden. Sollte sie aber an den Lima - Deckel kommen, kann man sie (die U - Scheiben) auch weglassen.
Gegebenenfalls könnte die Platine auch leicht beigeschliffen werden.
Zu den Einstellungsproblemen sagte er mir, dass ich auch zunächst auf 0 - Linie, statt auf "4" einstellen kann. Das wäre vom Motorzustand abhängig.
Außerdem könnten bei mir auch die Zündspulen angeschlagen sein, was man bei Kontaktbetrieb aber angeblich nicht merken würde.
Wie soll ich jetzt die Zündspulen prüfen??
Na ja, werde ich die Anlage halt nochmal einbauen. Bin aber weiterhin skeptisch.
Stepha
Stephan
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
