Ergebnis 31 bis 40 von 53
02.03.2019, 10:57 #31
AW: Erfahrungen mit Enduristan Sandstorm
ich grab das hier mal wieder aus .
Is der Enduristan Sandstorm nun auf Dauer was für ne PD ?
Wie klappt es mit dem Tanken ?
Ist er wirklich wasserdicht ?
Ich hab den original BMW TRS für die PD und allein das da ne Haube drüber muss
find ich schon Mist. Vor allem weil es ja wasserdicht geht .nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.03.2019, 12:55 #32
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Achim!
Leichenfledderer!
Das kannst du dir auf Dauer nur selber beantworten, die Ansprüche sind zu individuell. Fahr zum Händler und sieh dir das Zeug an, der nächste Händler für dich dürfte der hier sein.
Aber du hast ja nach Erfahrungen gefragt. Ich habe vor einigen Jahren einen Sandstorm 4S gekauft, weil ich auch "wasserdicht" haben wollte, und fahre den auf der G/S PD und der RT. Die hintere Befestigung habe ich so umgefrickelt, daß ich einen Gurt quer unter dem Tank durchziehen kann.
Die Enduristan-Tankrucksäcke werden zum Lenker hin leider alle breiter statt schmaler wie die BMW-Tankrucksäcke. Deswegen habe ich mich damals für den 4S entschieden, der 3E war mir vorn zu breit, ich mag's nicht, wenn der Tankrucksack mit dem Lenker kollidiert und u.U. den Killschalter betätigt.
Problemlos. Vordere Klickverschlüsse lösen und den Tankrucksack etwas nach hinten schieben, fertig.
Ja, solange es nur "normal" regnet. Bei Wolkenbrüchen kommen abhängig davon, ob du eine Verkleidung davor hast oder nicht, ein paar Tropfen oder auch ein paar Tropfen mehr durch den Reißverschluß.
Das Kartenfach ist nicht wasserdicht, wenn man es nach Anleitung benutzt. Wenn man es in der Gegenrichtung (also Öffnung in Fahrtrichtung) auflegt und den Verschluß soweit umlegt, daß ähnlich wie bei den Ortlieb-Verschlüssen das eigentliche Fach auch einmal gefaltet wird, geht es. An eine Ortlieb-Kartentasche kommt es aber nicht ran.
Neben der Kartentasche habe ich auch was am Bodenmaterial des Teils auszusetzen, dessen Oberfläche ist m.M.n. zu hart und scheuert auf dem Lack, was ich mit einem Stück 10mm-EVA-Matte abgestellt habe.
Mögliche Alternativen:
Givi GRT715 (Beschreibung zum Vorgänger GRT705)
Vanucci WP01
SW-Motech Yukon 130
02.03.2019, 16:34 #33
Hi Hans
OffRoad - Kontor hab ich wegen der Koffer schon auf dem Zettel .
Der Enduristan 4S wäre ne Alternative zum 4E, ich hab nur Angst das er mir zu klein ist. Ich muss da mal n Termin vor Ort machen. Mit der PD mal hin.
Weiß jemand wie groß der original TRS der PD (Multivario ?) ist ?
Die Größe fand ich bisher ganz gut .nordische Grüße, Achim
02.03.2019, 17:04 #34
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Geändert von hansen_reloaded (02.03.2019 um 17:07 Uhr)
02.03.2019, 17:57 #35
- 19.12.2009
- Nortorf
Ich habe verschiedene Enduristan Tankrucksäcke im Einsatz.
Auf meinen Touren habe ich noch keinen Wassereinbruch gehabt, trotz teilweise Geländeeinsatz.
Einen kleinen und die normale Größe habe ich da und den mit der Wölbung für Großenduros.
Du kannst dir die auch gerne bei mir ansehen.
02.03.2019, 19:29 #36
02.03.2019, 20:12 #37
- 01.02.2010
hi, ich habe den sandstorm 3E auf dem 26ltr-tank der GS. passt gut, auch mit der hupe nur wenig berührungspunkte. dicht war er bisher immer, das kulanzverhalten des herstellers ist tadellos. (ein Straps war ausgerissen, foto hingemailt: neuer TR kam postwendend. )
foto auf HPN-Tank:
http://www.enduristan.com/en/product...e-tankbag.html
RalfI. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
28.03.2019, 20:16 #38
Ich hab mir den Sandstorm 4E bestellt und werde ihn am Wochenende mal
auf die PD schnallen. Bin gespanntnordische Grüße, Achim
29.03.2019, 08:04 #39
- 27.02.2008
30.03.2019, 17:44 #40
Geändert von northpower (30.03.2019 um 17:47 Uhr)
Fünf Jahrzehnte auf zwei Rädern...
25.04.2024, 17:49 in DB-Bildbände / Reiseberichte
