Ergebnis 91 bis 100 von 110
13.09.2019, 15:19 #91
AW: Wellendichtring Kurbelwelle tauschen
Hmm,
hatte das Lecköl vorher eine andere Farbe?
Dunkles Öl kann auch aus dem Getriebe kommen, wenn man es lange genug drinnen lässt.
Es riecht aber immer noch nach Schwefelsäure.
Wenn Du also sicher bist, daß es Motoröl ist, Kurbelwellendichtung und Ölpumpendeckel-Rundschnurring.
Bei Getriebeöl mal nach der Entlüftung schauen, bevor Du wieder alles aufmachst.
Der Getriebedeckel kann auch verölen, wenn nur genug Motoröl durch die sich drehende Kupplung verwirbelt wird.
Deshalb die Geruchsprobe.
Die 4 Schrauben vom Ölpumpendeckel würde ich mittelfest sichern.
Viel Erfolg,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
13.09.2019, 17:41 #92
13.09.2019, 20:34 #93
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Das Öl im Getriebe ist frisch. Aber sicher bin ich mir.nicht. Die Entlüftung des.Getriebes ist die Schraube der Tachowellenbefestigung oder?
13.09.2019, 20:44 #94
Ja, Entlüftung geht hierüber.
Getriebeöl braucht schon echt lange zum dunkelwerden, sofern es nicht zu heiss wird.
Halbfrisches Motoröl sieht aber gleich aus, mit Strassendteck oder Kupplungsabrieb ist alles gleich.
Tunk mal einen Finger in die Ölpfütze und rieche daran.
Bisschen faule Eier ist Getriebeöl, sonst Motoröl.Wenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
14.09.2019, 06:52 #95
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
Alles klar dann werd ich heut mal den Finger reinhalten.
Schöne Grüße
23.09.2019, 10:36 #96
- 25.07.2019
- 86687 Kaisheim
hab am WE wieder das Getriebe ausgebaut. Geht beim zweiten mal schon recht flott von der Hand. Und siehe da Getriebe Rückseite Furztrocken. Somit is wohl klar wo die Soße herkommt. Werde mich jetzt an die Kupplung wagen. Sollte dank der Super Rep Anleitungen hoffentlich kein allzu großen Problem sein.
Was mir eben einfällt, brauch in nen Zentrierdorn für die Kupplung. Speziell für den Einbau?
Schöne grüße
STEPHAN
14.08.2020, 10:43 #97
- 10.04.2008
ich hole das Thema nochmal hoch: Bei meriner Kuh muss der Simmering KW-Ausgang auch neu;
Ab und an liest man was von einem !"Aufziehwerkzeug" für den Simmerring; Kann man so was irgendwo ordern? ggfs. würde mir schon eine Teilenummer von BMW helfen?!
ich habe leider gerade keinen Zugriff auf eine Drehbank, dass ich mir was selbst derchseln kann
Wie zieht man diesen am besten auf, wenn man das "Spezialwerkzeug" dann doch nicht hat??
14.08.2020, 10:48 #98
wo wohnst du? Vielleicht hat sowas jemand in der Nähe.
Ansonsten hier beziehen LINK Montagescheibe
Montageanleitung ohne Scheibe
Revision Motordichtungen
HansGeändert von hg_filder (14.08.2020 um 10:49 Uhr) Grund: .
14.08.2020, 11:09 #99
- 10.04.2008
Zwischen Coburg & Bamberg;
19.08.2020, 07:31 #100
- 01.05.2009
- Saarland
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
