Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Neutralschalter
29.04.2012, 20:06 #1
Neutralschalter
Ich habe einen Acewell-Tacho an meiner GS und alles funzt prima.
Es ist ein 47 Ohm 5 Watt Widerstand zusätzlich eingelötet wegen LKL.
Ich habe manchmal das Problem das wärand der Fahrt das N für Neutral leuchtet. Nicht ganz so stark wie bei tatsächlichem Neutral. Is aber auch nich immer.
Liegt das ausschließlich am Leerlaufschalter, oder kann das auch andere Gründe haben ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
29.04.2012, 20:13 #2
AW: Neutralschalter
Die Problematik kenne ich auch von meinem Motogadget Tacho. Da tritt das allerdings nur bei Regenfahrten auf. Der Grund ist ein einfacher: Die Kontrollleuchte ist eine LED, die schon bei geringen Strömen anfängt zu leuchten. Wenn der Leerlaufschalter äußerlich verschmutzt ist, reicht dann schon etwas Wasser, um zusammen mit den Salzen im Schmutz eine geringfügig leitende Suppe zu machen und die Kontrollleuchte blinzelt Dich an.
Hilft also nur reinigen.Grüße,
Detlev
29.04.2012, 20:15 #3
AW: Neutralschalter
Sollte nicht der Schalter 'ne Macke haben, oder die Steckkontakte des Schalters vergriesknadelt sein, kann durchaus die Leitung zum Schalter Kontakt zur Fahrzeugmasse bekommen, z.B. durchgescheuerte Isolierung.
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
29.04.2012, 20:16 #4
AW: Neutralschalter
OK, das is ja schon mal ne Idee.
Und beruhigend, das es nicht nur mich betrifft. :]nordische Grüße, Achim
30.04.2012, 12:44 #5
bei zu kleinem Strom hilft ein Lastwiderstand
Hallo Achim,
sollte es am zu geringem Strom liegen, hilft ein zusätzlicher Lastwiderstand. Bei mir haben sich 100 Ohm 2 Watt bewährt. => Bild
Gruß Hilmar
30.04.2012, 15:30 #6
AW: Neutralschalter
oder nur ein ganz primitiever Massefehler.
Gruß klaus
30.04.2012, 15:59 #7
- 06.07.2009
AW: Neutralschalter
nee - da hat Detlev schon die richtige Ursache genannt: Den verbauten low current LED's reichen derart geringe Ströme (< 5mA) daß ein wenig Feuchtigkeit in Verbindung mit dem normalerweise (Luggi & Co. mal ausgenommen) an dieser Stelle immer vorhandenen Dreck hinreichend leitfähigkeit ist um die LED zum 'glimmen' zu bringen.
Bei mir hat reichlich Bremsenreiniger gefolgt von Sonax 'Einlagerungswachs' dauerhaft Abhilfe geschaffen.
Grüße Jörg.
P.S.
Ähnliche Ursache: nach dem Umbau auf ein elektronisches Blinkrelais wegen der LED Blinker haben bei mir die Blinkerkontroll LED's zwischen glimmen und leuchten gewechselt statt normal zu blinken. Schuld war der Leckstrom des verbauten no name Blinkrelais.
30.04.2012, 22:11 #8
AW: Neutralschalter
Hilmar, du beantwortest damit eine Frage die ich mich nicht traute zu stellen
01.05.2012, 06:28 #9
01.05.2012, 06:32 #10nordische Grüße, Achim
Bilderrätsel
28.04.2024, 06:54 in Diverses
