Ergebnis 1 bis 6 von 6
29.04.2012, 21:18 #1
Getriebeölverlust an Fußbetätigungshebelachse die links in das Getriebe geht.
Guten Abend.
Kaum habe ich mein Kupplungshandkraftproblem gelöst läuft mein schönes Getriebeöl aus. Es kommt eindeutig aus der Achse der Fußbetätigung die ins Getriebegehäuse führt.
Ist dieses Problem von außen zu lösen oder muss ich das Getriebe ausbauen?
Schöne Grüße
Dick
29.04.2012, 21:29 #2
AW: Getriebeölverlust an Fußbetätigungshebelachse die links in das Getriebe geht.
keine Hexerei. Neuen Simmerring besorgen, Schraube des Schalthebels lösen und rausziehen, Simmerring von außen abhebeln, neuen rein, Schalthebel einsetzen, fertisch. Evt. läuft etwas Getriebeöl aus der Bohrung, dann Mopedd leicht kippen.
Tom
Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. - Albert Einstein
29.04.2012, 21:35 #3
Puh, und ich dachte schon ...
Dankeschön
Dick
30.04.2012, 06:23 #4
den Wedi rausprokeln und neuen rein ist nicht in 1,5 Sekunden gemacht . Besser ist einen 25 - 30 mm dicken Holzscheit unter den linken Hauptständerausleger zu legen , damit die Kiste nach rechts geneigt wird , da sonst Ölsauerei droht .( der Wedi liegt unter dem Getriebeölstand ) Dabei aber das Motorrad fixieren mit Gurten oder Kumpel hält fest .
Oder Getriebeöl ablassen auffangen und hinterher wieder einfüllen .
Ölstand zum Schluß überprüfen nicht vergessen .
Grüsse aus dem hohen Norden .
Stolli
30.04.2012, 06:48 #5
Hab genau das selbe Problem am Wochenende behoben.
Es ist auch ohne Ingenieurstudium in wenigen Minuten machbar!Beste Grüße
30.04.2012, 07:29 #6
Nur bitte drauf achten, daß der Simmerring nicht bündig, sondern tiefer in der Bohrung sitzt, sonst wird der Schalthebel schwergängig.
Bert Brecht
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
