Ergebnis 1 bis 7 von 7
06.05.2012, 12:06 #1
- 18.05.2011
Ölwechsel Telegabel R100 Bj. 79
ich wollte bei meiner R100 Bj. 79 einen Ölwechsel bei der Telegabel durchführen. Ich besitze die Maschine seit einem Jahr und arbeite mich so langsam durch. Bin aber schon ein richter R100 - Fan geworden.
Ich musste nun leider feststellen, dass die Ablasschrauben unten überdreht sind. Die Innensechkantschraube bietet keinen Halt mehr für einen Innensechskanntschlüssel.
Wie gehe ich hier am besten vor?
Danke für einen Hinweis
06.05.2012, 12:08 #2
AW: Ölwechsel Telegabel R100 Bj. 79
Nimm ein Torx-Bit, das sich gerade so ansetzen lässt, aber nicht von Hand in den Innensechskant rutscht. Mit einem beherzten Hammerschlag treibst du den Bit in den Schraubenkopf und die Schrauben sollten sich lösen lassen.
06.05.2012, 12:24 #3
- 18.05.2011
Danke für den Hinweis, falls ich doch zur Bohrmaschine greifen muss. Muss ich dann das Teil mit der Nr. 20 nachbestellen(siehe Anhang)?
06.05.2012, 12:38 #4
Ja, korrekt.
Wenn du die Gabel deswegen zerlegst (reicht ja im Winter), sollten aber gleich ein paar weitere Teile ersetzt werden: Anschlagringe, Dichtungen ...Gruß
06.05.2012, 13:06 #5
- 18.05.2011
Hallo Michael,
danke für wertvollen Tipps,
Einen schönen Sonntag
17.05.2012, 11:57 #6
- 18.05.2011
Hallo Michael,
ich habe mir mal vorsichtshalber die beiden Ablassschrauben bei Rabenbauer bestellt. Ich stelle nun fest, dass die Schraube mit der 13ner Maulweite mit der Innensechskantschraube ein Bauteil ist und sich gar nicht lösen lässt.
Ist das richtig oder bin ich auf dem Holzweg?
Einen schönen Herrentag und viele Grüße
17.05.2012, 18:06 #7
ich glaub da is jemand auf dem Holzweg.
Das is keine Ablasschraube.Mit dem Innensechskant soll auch nur
gegen gehalten werden wenn die Sechskantmutter unten gelöst wird.
Is die Mutter lose,oder ganz runter kann das Gleitrohr nach unten
gezogen werden und das Öl süfft raus.
Setz mal einen gekröpften Ringschlüssel an und geb ihm einen trockenen
Schlag mit dem Hammer,wahrscheinlich löst sich die Mutter dann auch ohne das sich das Dämpferrohr mitdreht.Saludos!
Frank
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:09 in Mechanik
