Ergebnis 11 bis 20 von 30
06.05.2012, 14:46 #11
AW: Ist Geiz geil ? Luftfilter für Arme - oder nicht ?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
06.05.2012, 14:47 #12
- 23.08.2010
- Alzey
Schade, daß wir den öminösen Filter nicht zu sehen bekommen
Oder erinnert der zu sehr an eine Fango-Packung"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
06.05.2012, 14:59 #13
06.05.2012, 18:57 #14
- 08.03.2007
06.05.2012, 20:17 #15
Mit dem Auspuff magst Du recht haben, über Trichter und die Länge der Ansaugwege lässt sich abendfüllend diskutieren, ich hab auch meine Argumente
Meine Antwort bezog sich aber auf aussergewöhnliche Leistungssteigerung durch Tausch genannter Komponenten, das kenn ich nur von ausgesprochenen Drosselkonstruktionen wie neueren Harleys oder der 12er Bandit Einen derart hohen Gewinn beim Boxer zu erzielen erfordert ganz anderen Aufwand als nur Auspuff und Luftfilter.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
09.05.2012, 14:38 #16
- 27.02.2011
- Lörrach
ja man kann ohne Luftfilter fahren. Ich persönlich habe sogar eine alte Vespa von 1983 umgebaut und dort einen 30er vergaser drauf. Habe Sie nie mit Luftfilter zum Laufen gebracht und beim Tüv am Tag der Änderungseintragung hab ich den Grubengott gefragt ob ich "ohne Luftfilter" eingetragen haben kann. Er meinte nur, man kann nicht eintragen was nicht da ist!
Somit fahre ich nun ganz legal ohne Lufi
ABER: wie schon gesagt wurde haben sich die Herren Ingenieure was dabei gedacht als sie den Ansaug und Abgastrag konzipiert haben. Also ohne mindestens einer Vergaserabstimmung hat das keinen Mehrwert. Mal ganz davon abgesehen was dann alles ungefiltert in den Vergaser gelang (naja wenn man weiss, was aus der Gehäusentlüftung für ne Brühe kommt, die auch ungefiltert in den Vergaser geleitet wird, kann man diesen Punkt vielleicht vernachlässigen)Im Frühjahr fahren hier alle Motorrad - Im Herbst nur noch die Besten
09.05.2012, 14:59 #17
Habe dieses Jahr bisher so knapp 2000 km gefahren. Was da an Staub und Dreck aus den Klamotten kommt und was an den Mopeds klebt......
Nie wieder ohne Lufi.Es grüßt aus Stormarn
Matthias
09.05.2012, 15:19 #18
Die Brühe ist nicht das Problem die kommt ja aus dem Motor.
Aber so Vergaser saugt auch gern Insekten (wäre vielleicht noch nicht schädigend), Holzsplitter, Staub, Sand, kleine Steine oder sonst was an. Ich weiss nicht ob deine Ventile, Kolben und Zylinder das mögen?
Meine jedenfalls verabscheuen es.Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
09.05.2012, 15:49 #19
- 27.02.2011
- Lörrach
klaro finde aber das zum Bespiel ein Rundluftfiltergehäuse ohne Löcher und ohne Filtereinsatz schon sehr Schütz vor Steinchen usw. Von offenliegenden Vergasern ohne Lufi halte ich nix.
Zum Thema Damenstrumpf direkt auf dem Vergaser kann man vielleicht noch erwähnen...
Im 2-Taktbereich gibt es ein Blow-Back, soll heissen es kommt bei Gewissen Vergaserschieberöffnung - Drehzahlen dazu, dass Benzin/Luftgemisch vorne aus dem Vergaser ausgestossen wird. Ist dort jetzt direkt ein Damenstrumpf versifft das alles zu sehr schnell zu und verstopft.
Ich weiss nicht ob Blow-Back ein Thema bei nem 4-Takt Boxer istIm Frühjahr fahren hier alle Motorrad - Im Herbst nur noch die Besten
09.05.2012, 16:35 #20
- 23.08.2010
- Alzey
Neulich, beim Kölner Kurs auf dem Nürburgring, gab es eine ganze Reihe Kühe zu bestaunen mit Riesentrichtern rein wie raus.
Bei Ventilüberschneidung konnte man da durchgucken, die Drehfreude der Motoren war unüberhörbar
Allerdings hatten die ausnahmslos Dell'Orto Vergaser montiert.
Die Bing Gleichdruckvergaser brauchen fürs korrekte Arbeiten den Strömungswiderstand auf der Eingangsseite, ohne den machen die Membranen die Schieber garnicht richtig auf.
Mach mal spaßeshalber die Ansaugkrümmer ab und dreh 'ne Runde.
So ungefähr fühlt es sich an, wenn man mit einer übergewichtigen R27 unterwegs ist."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 14:28 in Mechanik
