Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Zylinderkopf identifizierung
Hybrid-Darstellung
08.05.2012, 20:39 #1
handelt es sich bei diesen Zylinderkopf um einen der 60/5 Serie oder ist er ein "späterer"?
08.05.2012, 21:30 #2
AW: Zylinderkopf identifizierung
meiner Meinung nach sollte das eine frühe /6 Ausführung sein da hier die Ständerhülse allem Anschein nach fest im Kopf montiert ist, während bei der /5 die Ständerhülse mit einem Dichtring und einer Hülse unter dem Kipphebelbock versehen war.
Also wenn die Kipphebelbockauflage eine herausnehmbare Hülse ist unter der ein Dichtring liegt ist es ein/5 Kopf.
http://www.3ddd.eu
09.05.2012, 19:33 #3
- 19.09.2007
- 52351 Düren
sollte die untere Zahl im Kreis - Bild 2 – die 76 sein, kann es nur eine späte 60/6 oder eine frühe 60/7 sein.
09.05.2012, 19:44 #4
60/7 sollte aber schon eckige Köpfe haben
Bert Brecht
09.05.2012, 21:01 #5
danke für die Antworten.
@Josef606 ja es ist eine 76.
Ich habe mir den bzw die Köpfe besorgt (den linken habe ich auch noch), weil bei meiner 60/5 im rechten Kopf das Gewinde vom Einschraubstutzen hinüber ist.
Falls er unrettbar sein sollte habe ich zumindest den rechten als Ersatz vorgesehen.
Sind die /5 und /6 Köpfe von außen zu unterscheiden bzw. sonst 1:1 kompatibel?
Ich will meine /5 soweit wie möglich original erhalten.
10.05.2012, 14:48 #6
Moin
Nachdem gestern dass Forum weg war, (grad beim bilder hochladen), jetzt mein Beitrag.
Denke deine Ersatzköpfe sind /6
Technisch macht es mMn keine probleme.
Optisch unterscheiden sie sich hauptsächlich durch die bei den /6 Köpfen eingegossenen Ständerhülsen.
Siehe Bilder 1. 75/5 70er Baujahr. Ständerhülsen sichtbar,(noch keine Spannhülsen in den Rippen)
2. 75/5 72er BJ, Ständerhülsen sichtbar,(mit Spannhülsen in den Rippen)
3. 75/6 74erBJ , Ständerhülsen eingegossen(mit Spannhülsen in den Rippen)
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
09.05.2012, 21:00 #7
http://www.3ddd.eu
2V in 2CV
22.05.2024, 10:39 in Umbauten
